Ключ зажигания к W124
nsgdima
Санкт-Петербург
Инфракрасный брелок
Пришла беда когда не ждали, не ездил 3 дня, приболел, сегодня выхожу на брелок инфракрасный нуль эмоций, замена батареек ничего не решила,судя по вэбкамере брелок чтото сигналит, открыл машину, на аккумуляторе 11.8-12 вольт, по идее должно хватать для того чтобы сняться с охраны, но эффект нуль, поскольку не снялось с охраны стартер даже не чирикает и замки не открываются, даже до проводов прикуриться в багажнике не добраться, свет в салоне есть, дворники и стеклоподъемники работают, при попытке запустить все лампочки на приборке светятся, кнопка закрытия/открытия всех дверей только закрывает все двери, т.е. напруга какая никакая есть, поскажите куда копать, ежели есть идеи какие?
Подскажите, кто знает, другой ключ можно привязать к моей системе чтобы снять блокировку?
Еще вопрос - добыл сегодня брелок, ключ выкидуха вставлен в замок зажигания, крутится в нем, замыкает контакты, но не извлекается из замка :( есть смысл пытаться его извлечь или забить, отпилить жало и пользовать брелок?
Совет нужен все еще :( на приобретенный брелок машина никак не реагирует :( внешне брелок абсолютно такой же, красная зажигается, ИК тоже, фотик видит, но привязать его к машине не выходит, ноль реакции :(
ps плясать приходится из под капота, в салон не попасть сейчас :(
Вопрос к Питерцам - может быть может кто нибудь, обладающий таким брелком, уделить мне 10 минут своего времени на Севере города, а точнее в конце Планерной улицы? Нужно привязать брелок к машине и снять ее с блокировки ... после чего я поеду и поставлю пока обычную сигналку, чисто чтобы открывала-закрывала двери, и буду спокойно искать пути решения по ИК ...
Ну или посоветуйте как снять блокировку с мотора и открыть машину из под капота ...
Купленный мною брелок, похоже FBS2 :( на эти мысли наводит еще то, что торчит он из замка не похожего на 124й, на замке разборщиками написано W210
на ключе написано 21076000/0306 на моем было написано 14076003/0706
тут два варианта ,
1) жало можно и не пилить , там есть шплинт , очень тоненький ,
2) таким образом можно достать личинку замка и потом достать ключ , как это делать ? можно порыть в гугле, там все с картинками
там вроде как блок стартера идет , под капотом средний провод на фишке возле главного тормозного, подать + , провод вроде белый с фиолетовым ,
От w210 возможно и не подходит , нужно открыть дверь и повернуть ключ в положение зажигания , гдет в тырнете есть как правильно привязывать ключ
я пробовал привязывать, как раньше писали и я делал, замыкание 7 и 9 предохранителей включает зажигание, со старым брелком это срабатывало, с этим ноль эмоций, поеду завтра возвращать.
На данном этапе я могу только открыть капот :( как открыть двери без брелка я не знаю :( сигналка, обычная, у меня завтра будет, идеальный вариант был бы найти на 5 минут брелок, привязать его, снять блокировку, открыть машину и поставить стороннюю сигналку, а дальше уже спокойно и не торопясь искать брелок себе ...
может там блокировка как на аккпшных замках , пока не перевел рычаг в паркинг ,то ключ не достать , посмотри мож там есть место для тросика , и нужно чот нажать -потянуть
Не нашел, там толком ничего нету ... вот такой он как на картинке ... да и не актуально это коли брелок не подходит ... завтра верну и всего делов ...
много актуальнее открыть двери и снять блокировку ... ну и мало ли у кого будут варианты - ищу брелок №14076003/0706
    35,9 KB · Просмотры: 450
у тебя должно быть два замка , багажник и дверь передняя правая ,
Попробуй отжать переднюю дверь , верхнюю часть , и толстым проводом стальным потянуть за ручку
Можно попробовать присосками (теми что стекла держат ) опустит какое нить стекло чуток , и тож проводом дернуть за ручку
Ну это на крайний случай ... в пассажирской двери ключ поворачивается на 45 градусов и все, видно что пимпочка начинает вылезать и упирается все :( замок этот не трогал никто много лет :( а в багажнике вообще не крутится :(
Брелок надо правильный на несколько минут, помогите кто может ...
попробуй шприцом маслице туда , и ключем круить туды сюды
Нет уж, лучше задний стеклоподъемник, он и стоит копеек, и купить нет проблем, да и пользовался я задними за 6 лет пару раз.
Неужели нельзя из под капота открыть двери?
Народ, развейте сомнения, звоню тут по разным разборкам и мастерам, все в один голос утверждают что чужой ключ привязать невозможно, что даже если отключить релюху блокирующую стартер, то все равно мотор будет иметь мозги ... При этом в инете народ пишет что привязвали чужие ключи на раз, что покупали ключик на разборке, синхронизировали и получали второй ключ и т.д.
Да и по логике, ключ дает последовательность и все, если последовательность не меняется и происана в моторе, то спрашивается что синхронизировать ... напрашивается мысль что брелок просто не запоминает код при снятии питания и после постановки новых батареек просто создает его заново, потому его и надо заново в системе регистрировать ...
В общем я в непонятках :( что делать то теперь? Искать кого то с ключем? Ломать машину? Офицалы послали в эротическое путешествие :(
сомневаюсь что блок ик привязан к мозгам мотора , эт в новых тачках , все на мозгулях
А по делу .. сам лично не пробовал чужой ключ вязать
А где вообще стоит блок, отвечающий за работу с ИК? Я так понимаю что где-то стоит коробочка, которая получает сигналы с ИК, открывает-закрывает двери и подает команду на релюху ... на данном этапе есть мысль заменить ее на обычную сигналку, там, по идее, должны быть все необходимые провода, чтобы не собирать их по всему салону ...
Найти брелок похожу не получается, ну по крайней мере быстро, а зависнуть без машины на новогодние праздники не хочется :(
под задним диваном , с правой стороны , но он тебе ничего не даст , там можно только работу стартера возобновить , если не изменяет память фиолетовый с белым (подать - )
Тебе нужен блок с левой стороны , он управляет замками и стеклами
С левой стороны под задним диваном? Я собственно хочу пока подключить другую сигналку, чтобы открывать-закрывать машину и снять, может быть и спользовать штатную блокировку, если это возможно ... мне кажется что должно быть место где все эти провода должны быть вместе ...
Corpmutas
