Ключ зажигания к W124
nsgdima
Санкт-Петербург
Инфракрасный брелок
Пришла беда когда не ждали, не ездил 3 дня, приболел, сегодня выхожу на брелок инфракрасный нуль эмоций, замена батареек ничего не решила,судя по вэбкамере брелок чтото сигналит, открыл машину, на аккумуляторе 11.8-12 вольт, по идее должно хватать для того чтобы сняться с охраны, но эффект нуль, поскольку не снялось с охраны стартер даже не чирикает и замки не открываются, даже до проводов прикуриться в багажнике не добраться, свет в салоне есть, дворники и стеклоподъемники работают, при попытке запустить все лампочки на приборке светятся, кнопка закрытия/открытия всех дверей только закрывает все двери, т.е. напруга какая никакая есть, поскажите куда копать, ежели есть идеи какие?
1-Присядь на сидение водителя и закрой за собой дверь.
2-Вставь ключ в замок зажигания и проверни в положение зажигание (внимание!-стартер не запускай)
3-проверни обратно ключ (то есть выключи зажигание и вытяни ключ из замка зажигания)
4-не выходя из машина вытяни ключ/брелок рукой через стекло и нажми коротко 2 раза на брелок в инфр.кр.порт ручки на двери.
5-снова вставь кключ в замок зажигания и включи зажигание и запускай двигатель ))))
ничего не получилось =((((
разобрали заднее сидение. там много воды оказалось, откачали и вдруг через какое то время все заработало.
Ключ к машине
Добрый день! Подскажите где и как можно заказать дубликат ключей по вину (оригинал) к авто .С минимальными затратами.Спасибо.
КЛЮЧ w124
Приветствую уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста! У меня потерялся ключ выкидной с пультом (я думаю все представляют), от родной сигналки! Где можно купить его и прошить???Если это возможно. Заранее спасибо!
ПОМОГИТЕ !!! РАЗОБРАТЬСЯ С ЧИП КЛЮЧОМ !!!
У МЕНЯ МЕРЕН 124 НА ДВЕРЯХ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ЧИП КЛЮЧА !НАЖИМАЮ НА КЛЮЧ НА ДВЕРИ ГОРИТ ИЛИ КРАСНЫМ ИЛИ ЗЕЛЕННЫМ ,НО НЕ ЧТО НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ !!!ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ !ЗА РАНЕЕ СПАСИБО .:icon_mad:
Трубки могли прохудиться в дверях,что к замку идут.
если есть такой ключ ,значит и есть на консоли возле рычага кнопка открыть- закрыть , попробуй нажать ,будет ли работать
Жена грохнула брелок :(
Совет нужен, жена вчера грохнула брелок и он рассыпался на составляющие, собрать я его собрал, слава богу вроде ничего не сломано, индикатор светится, ИК чтото излучает, фотик это видит, но походу с момента рассыпания до сборки прошло больше минуты и теперь машина никак не реагирует на брелок, дверь с ключа тоже открываться отказалась, даавно никто не пытался это делать, посоветуйте как теперь быть? Могу открыть капот, это я освоил, длинной отверткой открою, есть какой нить вариант открыть машину ничего не ломая?
попробуй багажник открыть ключом!
должны открыться все двери!
З.Ы. если с багажником не прокатит:
Есть люди которые этим занимаются в каждом городе, надо искать, а так задняя форточка на разборках стоит 500р:D., и менять ее не составит труда, тока обшивку двери снять, ИМХО самый дешёвый способ. Я пытался её вытащить в похожей ситуации снял резинки уплотнители форточки и стал её выгинать чтобы вытащить увы чучуть не хватило чтобы её вытащить, а она треснула и рассыпалась, может у вас получется, попробуйте, в любом случае 500р. это не те деньги, из-за которых стоит мозг парить.
Замки, к сожалению, не открывались минимум 3 года, в пассажирской двери ключ поворачивается на 30 градусов и все, дальше никак, в двери багажника даже не пытается повернуться. Насчет форточки не знаю даже, потом боюсь в цвет стекло не подобрать будет, да и универсал у меня, не так просто с элементам для него :(
Насчет людей я позвонил в пару контор, денег хотят от 2000 и говорят что будут дверь отжимать, типа гарантии что ничего не помнут не дают :(
Пытаюсь сейчас заднюю дверь проволокой открыть, но не выходит, та что влезает вдоль стекла - слишком мягкая, а та что жестче, мне ее не всeнуть :(
попробуй вд или масло залить в замок! и разрабатывай потихоньку!
если открыть капот,и замкнуть преды 7 и 9 ,то включится зажигание,зачем зажигание смотрим здесь http://mercedes-service.ru/articles/w124-c202-w140-e210-ml-chipkey.html ,PS. на некоторых замках капота стоит или осталась защита замка ( пластик), закрывает собачку и часть троса
Я снова в строю, открыл капот отверткой, замкнул предохранителии проводом с "крокодилами", правда у меня создалось впечатление что нифига оно на брелок не среагировало, при повторном закорачивании предохранителей двери сами открылись, после чего я нормально привязал брелок из салона.
Сам бы нивжисть не догадался что так можно зажигание включить, поначалу даже стремно было коротить преды, на 9тке 12В, а 7ка землю кажет, сопротивление между 7кой и корпусом 2 ома, взял провод потоньше, чтобы если что он просто сгорел, но, слава богу, все в порядке, все стработало.
я прежде чем писать сам попробовал замкнуть ,по схеме посмотрел , пробовал и ключ отвязать,но нифига ,10 минут ждал без батареек ,вставил работает
Corpmutas
