Ключ зажигания к W124
profix by
W124 .250td. акпп.95г
блок ик не трогай ,, сигналку подключай к блоку комфорта , он с водительской стороны там же под диваном , черного цвета коробка, сам лично пробовал куском провода , тачка открывалась и закрывалась , если долго держать , то и стекла закрывает , если не забуду то завтра проверю какой провод куда пихать
nsgdima
От блока ИК меня интересует только блокировка ... минимум отключить, максимум использовать с новой сигналкой.
profix by
если че , то набор всех ключей , замков и блок ик стоит 17 тыр, проверил по номеру в экзисте ,
Ссыль на сайт , там все как на картинке starpartz.co.uk/products/w124-e-class-lock-outfit-with-infrared-system.html
PS , у официалов один ключ стоит 300€ , по крайней мере раньше так стоил
profix by
на блокировку там три провода , на стартер вроде фиолетовый , два других у меня не подключены , просто фишка под панелью в районе выключателя света
Потерял вчера ключ, выронил у подъезда, кто-то добрый поднял и повесил на стенд для объявлений, но увы, к тому моменту как я спохватился уже кому-то оно приглянулось :( В итоге возникла проблема - брелок ИК, открыть машину я могу, ключ обычный есть, но мотор он не запустит пока брелочком не откроешь :( посоветуйте, если есть идеи, как действовать? Где брелочек добыть можно?
Нет уж, лучше задний стеклоподъемник, он и стоит копеек, и купить нет проблем, да и пользовался я задними за 6 лет пару раз.
Неужели нельзя из под капота открыть двери?
Как Вас понимать????
profix by
nsgdima
Открыть машину можно многими способами, можно провернуть личинку, можно отжать стекло и проволокой, и т.д. я же несколько огорчен что зажигание из под капота включить можно, а дать команду на открытие дверей нельзя :(
nsgdima
Ну дальше подумаем, в любом случае оно приедет не раньше конца января, а хочется как то не пешком НОвый ГОд встретить :) потому завтра везу мащину в сервис, там вскрываем. ставим сигналку, а дальше уже после праздников.
profix by
если че , то окна задних дверей , 1 в 1 с седаном , вот форточка енто проблема
nsgdima
Ну вроде проблема решена, блок ИК отключили вообще, с его разъема взяли блокировку стартера и зажигание, с разъема на насос взяли все остальное: питание, землю, команды на открыть-закрыть, датчик открытия передних дверей и т.д. поставили все под задним сидением, все вроде получилось красиво и аккуратно, осталось сделать концевик капота и концевики задних дверей, ну и возможно закрытие окон при постановке на охрану. Оказалось что насос хоть и пневмо, но отлично работает от стандартных 0.8 сек команд, так что даже перепрограммировать сигналку не понадобилось.
nsgdima
Вернулся сегодня ко мне ключик ИК, детишки пытались открыть машину, не вышло, ИК отключен, личинка заменена, за чем и был один из них мною отловлен, ключик изъят ... теперь вот репу чешу, то ли положить его на полочку, то ли вернуть в работу, но тогда надо будет как-то пытаться подружить его с сигналкой, потому как сигналка только на пейджер работает, сама машина, по идеологическим соображениям, никаких звуков не издает ... Что посоветуете?
profix by
у меня сигналка ток на поорать и автозапуск , двери открываю родным ключем , тебе проще положить его на полку
nsgdima
Ну меня вполне устроило бы чтобы сигналка была только на поорать, но тогда при открытии машины надо и ее тоже как то снимать с охраны ... и наоборот ... иначе она орать будет пока едешь ...
profix by
ну у меня так и выходит, если авто рядом то закрываю ключом , а так на сигналку ставлю
lensi
