Ключ зажигания (Нужна помошь)
Re: Помогите с иммобилайзером
Одновременно мигают - кончились батарейки в ключе-передатчике.
Мигают по очереди - неисправность в системе FBS.
Правильные батарейки: viewtopic.php?p=68391#p68391
VIN авто?
Спасибо за помощь!
Сейчас я на работе не могу дать VIN, но вечером обьязательно отправлю.
Не скажешь который из них система FBS - ключ или ну та в зеркале )
Но батареи я поставил из второго ключа, реагирует нормально, не так как первый ключ когда я решил менять???
FBS (Fahrberechtigungsystem) - система санкционирования доступа к автомобилю.
Вот звонил домой разузнал VIN!
WDB2020181A412580
Спасибочки еще раз!
Да и скажите пожайлуста если так исползую сегодня и поменяю батарейки завтра или после это повредит FBS???
WDB2020181A412580
Спасибочки еще раз!
Стоит FBS2.
От разряженных батареек ничего не может сломатся.
При замене батареек, если Вы не уложитесь в 1 минуту - может потребоваться синхронизация ключа. Направьте ключ на применик ИК-сигнала (зеркало заднего вида в салоне), нажмите коротко кнопку ключа и в течении 30 секунд включите зажигание. Поэтому менять батарейки лучше всего сидя в машине.
Огромное спасибо.
Сегодня попробую!
поменял батареи и все ок!!!!
Огромное спасибо!!!
что-то случилось с пультом управления!!!
Здравствуйте!!!
Пожолуйста помогите разобраться с пультом.
У меня МБ С180 1996, ключ викыдушка, с одной кнопкой. Некоторое время назад поменял батарейки. До этого все работал нормально, при длительной нажатии окна закривались/откривались. Вот вчера хотел открыть окна, но они нереагируют. Зеленный свет моргает но окна не движуться, но при закритии дверей они поднимаются. Вообще иммобил. нормально функцонирует.
От чего мойет быть такое????
Re: что-то случилось с пультом управления!!!
Вот VIN машины
WDB2020181A412580
А с кнопок на авто нормально закрывается? Аккумулятор не отсоединяли в последнее время?
нет аккумулятор не отсоединяли.
А что имеете ввиду сказав про кнопок на авто?? Это та кнопка вверху магнитолы??
Здравствуйте.
Люди помогите разобраться с иммобилайзером. Батарейки пульта поменял, вроде начал нормально работать, но через примерни 15-20 дней сново отказался работать, взял второй ключ, вроде нормально работал, но после второго дня тоже отказ. Нормально закрыл, после работы нормально открыл пришел домой, а ночью, когда машину ставил на стоянку иммобилайзер вообше не реагировал ну нажатие кнопки. Утром тоже не реагировал.
Что межет быт????
MB-C180 написал(а):
Здравствуйте.
Что межет быт????
Батарейки оригинальные купите, и контакты в ключе почистите и подогните.
батарейки оригибнальные с цифрамы которые тут показывали!
А контакты в ключе вы имеете ввиду контакты элемента, или там еще что-то есть???
Спасибо за помощь.
Конечно контакты, которые к батарейкам. И напряжение батареек померяйте. При нажатии кнопок красный светодиод на ключе загорается? Ключ рыбка или выкидушка?
ключ выкидушка, нет красный светодиод не загорается.
Как можно открыт пульт чтобы было видно кнопка, и его контакты???
Добрый день! У меня проблема похожая, только мигают лампы по очереди. Из верхних постов, я понял, что это неисправность в системе FBS. У меня машина открывается с пульта сигнализации. Штатный ЭБУ сигнализации отключен. Проблема началась пару дней назад. До этого все нормально было. Поможет ли замена батареек в моем случае на ключе. Ключ тоже выкидушка. VIN WDB1400501A355492. Какая у меня система FBS?
Проблема с ключом!!! C180
Здарово народ.
Помогите пожалуйста, у меня проблема с ключом C180 1997 года. С утра машина нормально работала, и в друг имобилайзер сработал и машина не заводиться. Поменял батарейки, ик порт от ключа не работает.
WDB2020181F564092
Заранее благодарю!!!
Я так понимаю - ключ FBS3. Заводить авто он может и без батареек. А двери открывает? Второй ключ есть?
Руська
