Ключ зажигания (Нужна помошь)
Вот именно и не заводится. Пульт вообще не реагирует, к сожалению второго ключа нет.
1.Ключ электронный или старого образца?
2.Если электронный : ты его случайно не уронял на пол?
3.Ты когда батарейки поменял ключ перестал открывать и закрывать машину?
я как понял- ключ выкидушка?
Ключ у меня выкидышка. Можно ли починить этот ключь???
Направьте ключ на применик ИК-сигнала (салонное зеркало), дважды нажмите коротко кнопку ключа и в течении 30 секунд включите зажигание.
Если ты в выкидушке поменял батарейку то этот ключ нужно адаптировать.Вставь ключ включи зажигание после чего нажми на кнопку и подержи через некоторое время мигнут поворотники и ключ адаптируется.
Проблема в том, что свето диод в пульте не горит
выкидушка расчитана на 250т. срабатываний- как заявляет производитель. как правило- после этого действительно отваливается кнопка управления эл. ключом. лечиться пропайкой. ключ ремонтируется и разбирается
Сломался ключ зажигания.
Всем привет!
МВ С180 1996 г.
Сломался ключ-выкидушка, я так понимаю, что в ключе есть чип, без которого двигатель не заведется.
Мне сказали, что можно сделать простой ключ и скотчем примотать к нему ту часть оригинального ключа где находится чип. Будет ли работать такая конструкция?
мой совет на собственном опыте:
едь к ключникам по авто ключам, он сделает новое жало и он же его переставит на свое место и всё будет работать.
на этом сайте есть моя тема по этой же проблеме, так что ты не первый :)
почитай:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9006&highlight=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=10
qruiser, как поменять батарейку на ключе s500 220 кузов, спасибо
wdb2020261a642815 killer0909
:D
У тебя стоит FBS2a, а светодиоды были только в системах FBS1 и FBS2. Состояние батареек контроллируется светодиодом в ключе: при длительном нажатии на любую кнопку - должен моргнуть.
Есть в инструкции по эксплуатации
Вопросик про чип ключ
Здравствуйте! Просветите пожалуйста про ключики! Купил машину W202 рестайл ключик достался один (рыбка) и тот порван корпус на кнопке запирания. Как сделать запасной?
Видел в интернете продают новые так называемые болванки по цене около 7,5 т.р. можно ли из них сдлать?
ориентировачная стоимость нового комплекта ключей у диллера или они по одному ключу делают? (диллеров нас в регионе нет)
и ещё видел за бугром продают вообще дешёго по 10$ пишут рабочие возможно ли б/у ключ перепрошить на мой? или только от него взять корпус на смену существующему. Заранее спасибо
PS: VIN WDB2020181A520082
Ключ вот такой в наличии единственный
    15,8 KB · Просмотры: 442
сменить корпус
у дилера цена 12 тыс и срок 10 рабочих дней
еще одни вариант кпить на разборке комплект замок зажигания+ключи
но корпус поменять дешевле
А б/у ключ не прошить под мой замок уже??
не ключ прошить а прописать его в замке зажигания эбу двигателя и блокираторе рулевой колонки
не думаю что вы сильно сэкономите
Так же есть Мастера которые делают дубликат за 13-14 тык за 2 часа:)
SeregaPeskov
