Ключ зажигания W140
navajo
Звонил, сказали что ключ обычный, какой не знают но не чиповоный....
Вообщем жопа...
navajo
А обычные ключи без пульта были....
эдя
да там обычный ключ у меня стоит замок зажигания от 210го - сам ставил т к мой заклинил разберешься ! всё получиться !
Макс 59
у меня близкий к теме вопрос: wdb1400321a376385, внезапно перестала работать штатная сигнализация, не открывает и не закрывает, ни поворотники не моргают ни центральный замок, открываю и закрываю вручную, батарейки новые, центральный замок с клавиши на панели только разблокирует все двери, но не опускает обратно...есть возможность проверить "стар-диагностиком" на ошибки, может ли он увидеть такую неполадку? а то до диагноста надо ехать за 200 км...
После замены батареек не пробовали синхронизировать ключ?
  • Synchronizing transmission signal of remote control.pdf
    49,5 КБ · Просмотры: 651
Макс 59
Не пробовал синхронизировать, проблема возникла не после замены батареек, а где-то через пару месяцев после замены, думаю с батарейками не связано, но сейчас почитаю что за синхронизация такая...
duca210567
W140 3.2L
Купил авто w 140 при покупке оказалось что у старого хозяина один ключ скажите можно купить другой ключ бу и привязать его к машине а то как то страшновато вдруг потеряешь или ещё что нибудь
Rusperlov
Помогите с ключем зажигания
Переодически глючит ключ, как я понял глючит чип который в ключе, где можно купить новый ключ и перечиповать его, либо возможно это сам замок зажигани. мерс 140 S320, заранее спасибо.
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Как именно глючит?
Подвязать другой ключ можно.
Купить либо на разборке, либо на сайтах объявлений.
Rusperlov
Как именно глючит?
у меня ключ не рыбкой, а выкидной, он уже до такой степени раздолбан почему, что выгибается в обратную сторону... такой ключ надо прописывать? или достаточно поменять замок зажигания с комплектом ключей?
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Это вд гидроскопична там так и написано
Макс 59
Как вскрыть "выкидушку"?
Здравствуйте, выкидной ключ заводской для W140 1997г. не удается вскрыть, крышку для батареек снял, а дальше, чтобы добраться до схемы, вскрыть не получается, ломать неохота, кто-то поможет советом? Спасибо.
Там на горячую запрессовано. Нужна тонкая отвертка и нож. И без фанатизма! Потихоньку. Надеюсь что есть веская причина для этой операции.
    29,7 КБ · Просмотры: 317
    24,8 КБ · Просмотры: 276
    9,3 КБ · Просмотры: 268
    17,5 КБ · Просмотры: 680
    17,1 КБ · Просмотры: 303
Макс 59
Ключ высаживает любые батарейки за 2 дня, электрик сейчас сообщил, что ключ вскрыл, но сделать ничего не сможет, все на одной микросхеме.
Макс 59
Здравствуйте, если заказывать новый инфракрасный ключ, не у ОД, а просто по артикулу через магазин, при полной уверенности, что машина соответствует винкоду, тоесть не конструктор, ключ придет запрограммированный под мою машину или его прошивать придется у ОД? Цена вопроса не маленькая, примерно 12000, срок примерно месяц, полагаю через завод все делается, не хотелось бы простую болванку получить за эти деньги...
Магазин не сможет заказать его в Даймлере.
Макс 59
Но магазин дал положительный ответ, по цене и сроку, или они не знают что заказ не возможен? Артикул A1407603306, вроде никаких запретов внешне на экзисте не видно...
Так спроси у них:
1. Жало ключа будет соответствовать замку?
2. Ключ придет запрограммированный под машину?
roman6699
MB W140 300TD 1997
WBD1401351A377498
Привязка ключей!
Доброго Всем дня!
Вопрос такой. приобрел машину с севшими батарейками в ключах. Поменял и начал привязывать к машине. машина их узнает все в порядке, но как всегда есть но! Все три ключа открывают дистанционно, но ни один не закрывает! и машина трижды мигает поворотниками!
предыдущим владельцем установлена сигналка - так: открыть-зарыть. Какие у вас мысли по этому поводу?:icon_question:
W140 3.0TD 97г
WBD1401351A377498
Дима002
