Ключ зажигания W140
Borntohate
После замены батареек в ключе 140-ого (S300 1996) пульт перестал открывать двери - не могу попасть в машину :( . Че делать?... Пасиб зарание.
Звонил, сказали что ключ обычный, какой не знают но не чиповоный....
Вообщем жопа...
да там обычный ключ у меня стоит замок зажигания от 210го - сам ставил т к мой заклинил разберешься ! всё получиться !
у меня близкий к теме вопрос: wdb1400321a376385, внезапно перестала работать штатная сигнализация, не открывает и не закрывает, ни поворотники не моргают ни центральный замок, открываю и закрываю вручную, батарейки новые, центральный замок с клавиши на панели только разблокирует все двери, но не опускает обратно...есть возможность проверить "стар-диагностиком" на ошибки, может ли он увидеть такую неполадку? а то до диагноста надо ехать за 200 км...
После замены батареек не пробовали синхронизировать ключ?
Не пробовал синхронизировать, проблема возникла не после замены батареек, а где-то через пару месяцев после замены, думаю с батарейками не связано, но сейчас почитаю что за синхронизация такая...
Купил авто w 140 при покупке оказалось что у старого хозяина один ключ скажите можно купить другой ключ бу и привязать его к машине а то как то страшновато вдруг потеряешь или ещё что нибудь
Помогите с ключем зажигания
Переодически глючит ключ, как я понял глючит чип который в ключе, где можно купить новый ключ и перечиповать его, либо возможно это сам замок зажигани. мерс 140 S320, заранее спасибо.
Как именно глючит?
Подвязать другой ключ можно.
Купить либо на разборке, либо на сайтах объявлений.
Как именно глючит?
у меня ключ не рыбкой, а выкидной, он уже до такой степени раздолбан почему, что выгибается в обратную сторону... такой ключ надо прописывать? или достаточно поменять замок зажигания с комплектом ключей?
Это вд гидроскопична там так и написано
Как вскрыть "выкидушку"?
Здравствуйте, выкидной ключ заводской для W140 1997г. не удается вскрыть, крышку для батареек снял, а дальше, чтобы добраться до схемы, вскрыть не получается, ломать неохота, кто-то поможет советом? Спасибо.
Там на горячую запрессовано. Нужна тонкая отвертка и нож. И без фанатизма! Потихоньку. Надеюсь что есть веская причина для этой операции.
    29,7 KB · Просмотры: 317
    24,8 KB · Просмотры: 276
    9,3 KB · Просмотры: 268
    17,5 KB · Просмотры: 680
    17,1 KB · Просмотры: 303
Ключ высаживает любые батарейки за 2 дня, электрик сейчас сообщил, что ключ вскрыл, но сделать ничего не сможет, все на одной микросхеме.
Здравствуйте, если заказывать новый инфракрасный ключ, не у ОД, а просто по артикулу через магазин, при полной уверенности, что машина соответствует винкоду, тоесть не конструктор, ключ придет запрограммированный под мою машину или его прошивать придется у ОД? Цена вопроса не маленькая, примерно 12000, срок примерно месяц, полагаю через завод все делается, не хотелось бы простую болванку получить за эти деньги...
Магазин не сможет заказать его в Даймлере.
Но магазин дал положительный ответ, по цене и сроку, или они не знают что заказ не возможен? Артикул A1407603306, вроде никаких запретов внешне на экзисте не видно...
Так спроси у них:
1. Жало ключа будет соответствовать замку?
2. Ключ придет запрограммированный под машину?
Привязка ключей!
Доброго Всем дня!
Вопрос такой. приобрел машину с севшими батарейками в ключах. Поменял и начал привязывать к машине. машина их узнает все в порядке, но как всегда есть но! Все три ключа открывают дистанционно, но ни один не закрывает! и машина трижды мигает поворотниками!
предыдущим владельцем установлена сигналка - так: открыть-зарыть. Какие у вас мысли по этому поводу?:icon_question:
W140 3.0TD 97г
WBD1401351A377498
Laplasik
