Ключ зажигания W220
  • Автор темы Автор темы Vahlen
Vahlen
Вопрос.Мерседес s600bi turbo 2003гв.3 мес.
находился на улице без А/б. Установил а/б Машина не видит ключ.Ключ заж.не поворачивается с кнопки не заводится зажигание не включается.Панель приборов работает,сигнала нет.с пульта двери не открываются.Чё делать то,подскажите.(Батарейки на ключе в порядке).
Всем привет! У меня ML320 1999 г.в.
Проблема:
Год назад после установки сигналки с автозапуском выбило один ключ из памяти (на заведенной машине вставил второй ключ... потом уже узнал что так делать нельзя). Хорошо что у меня весь комплект ключей... один выбило ну и фиг с ним... главное вшитый работает (автозапуск работает) и третий ключ заводит машину (через замок зажигания). Но вот на днях очередная беда... отдал машину на ТО и сказал чтоб аккум поменяли... поменяли, да так что машина теперь ни с одного ключа не заводится. Был бы рядом дилер без вопросов бы еще в прошлом году отвез бы, а так ближайший к нам открыли в начале года в Кирове, но до него 700км. Очень не хочется тащить машину туда на эвакуаторе.
Варианты решения:
1. в этой ветке прочитал про проблемы с аккумулятором... аж подскочил на стуле, ведь проблемы начались как раз после замены оного на новый. после работы посмотрю какой они мне поставили.. может мощи не хвататет для мозгов?
2. искать кулибиных которые смогут перешить ключики? не хочется но и эвакуатор накладно и тяжело...
3. собственно эвакуатор...
может быть есть другие варианты решений?
з.ы. в прошлом году слетел ключ "выкидуха" (не заводит и на ц\з не реагирует... синхронизировать пробовал... не получилось). вторая "выкидуха" вшита в машину для автозапуска (перестала работать после смены аккума). третий ключ обычный металлический без кнопок... перестал работать после смены аккума. ц\з открывается с пульта от сигналки... машина не орет... руль поворачивается с ключем... зажигание включается... если сразу ключ на запуск то заводится и тутже глохнет... если подождать пару секунд пока диагностика системы пройдет то не реагирует на запуск вообще (просто молчит и все.. стартер не крутит а вся электрика работает). Вот такие симптомы.
з.з.ы. полагаю мне надо в ветку w163? но ветку я как ни странно по поиску нашел :)
Привет всем подскажите пожалуйста у меня 220 S 600,должен заводиться с кнопки,но не заводиться пишет какуюто ошибку карты,а с ключа нормально заводится
Знающие люди, доскажите по моему случаю.
Купил машину год назад с одним ключом второй утерян. Через пару месяцев ключ стал плохо работать, его надо было раз 5-10 вытащить вставить в замок и тогда может быть он заведет, а потом вообще держу ключ у замка и нажимаю на кнопу открытия автомобиля и сразу вставляю его в замок и завожу, если заглушить и опять заводить то приборка загорается а стартер не реагирует.
В общем нашел контору у нас в городе единственную которая может пришить новый ключ к машине, но вот беда ключи у них только были на американские версии автомобилей с 315 mhz , но сказали что пришьют его все равно.
Ключ пришили машина заводится этим ключом уже долгое время, но вот дистанционное открывание закрывание на дистанции работает только с правой стороны машины и то максимум 2-3 метра, а слева только через ик приёмник в дверной ручки.
Подскажите как лечить? может антенна какая то плохо работает?
А с карты открывает машину? Поменяй батарейку в каре, у меня было такое.
Так у вас ключ на какаю частоту радиоканала? Если 432 как у нас принято то в американский ключ впаять кварцевый генератор на 432Мгц, узнайте частоту вашего ключа и замените генератор в американском .
Так они наверное что то там перепаяли раз он работает? Раньше был европейский ключ 432 а приделали мне американский с кнопкой паник
Так радиоканал у вас работает? Я так понял что да, только с небольшого расстояния, вариантов может быть несколько слабая батарейка, непопадание в рабочую частоту приемника, полосковая линия в брелке которая является антенной настроена в резонанс на 315Мгц и на 432Мгц естественно работать будет неэфективно, последнее можно проверить измерив напряженность поля излучаемое брелком, да и частоту одного и второго можно проверить частотомером, но без приборов не проверить... Вообще диапазон 432Мгц очень сложный в работе, это радиолюбительский диапазон, и те кто работает на УКВ об этом знают.
Т.е я так понял в машине они ничего накрутить не могли с изменением частоты если только в брелоке? Если я еще один ключ пришью к машине только уже 100% европейский то он будет нормально работать на расстоянии?
Если исправный то будет работать нормально.
Мужики кто подскажет на W220 можно поставить Автозавод, и если ди то как???
Проще и надежней доустановить вебасту или отремонтировать штатную если установлена. Она запускается как по таймеру , так и через дистушку, жрет 1 л топлива и салон и движок теплые +ко всему штатное оборудование.
Замена батарейки.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как открыть ключ для замены батарейки?
Вытащить его металическое жало и надавить на защелку перпендикулярно ключу. А чтобы увидеть в картинках погуглить и все...
Вопрос про авто?
В наличии только 1 ключ, возможно ли вообще закрыть механическим ключом, заведенное авто? У меня что то не закрывается. Если нет, какие вообще могут быть варианты, кроме как у ОД сделать еще 1 ключ? Всем спасибо.
S600 2000 г/в WDB2201781A099204
Закрыть можно, но одну дверь. Можно как по старинке закрывать из нутри с задних дверей, а открывать ключем соответственно водительскую.
Sancho-mart
