Ключ зажигания W220
Chris
О! Заполярье! Всему ЦАП и Дмитриенко ДВ привет из фед правительства )))
юрий 51
Хорошо привет передам !!! спасибо за помощь всем !!!
Dmitry053
Не поворачивается ключ в замке зажигания
Проблема 1:
Переодически машина обижается и когда вставляешь ключ не дает его поворачивать. Через несколько часов может пожалеть хозяина и дает повернуть ключ. После можно отьездить 1-3 дня до новых "обидок".
После разборки ключа выяснилось что катушку на нем кто-то уже перематывал.
Проблема 2:
Иногда когда заводишь машину пишет ошибки BAS, ESP, и пневмо. Приходится несколько раз заводить пока не заведется без ошибок, потом ездит нормально. Диагност сказал что все системы ругаются на замок зажигания.
Сталкивался ли кто с подобными проблемами и что можете посоветовать?
Chris
Хана замку...
Chris
Поставил и все... Ну в худшем случае ещё надо будет прописать там ключи...
Don300
замок зажигания заказывается только по ВИН коду это если у дилеров. В Мск есть конторы которые чинят замки зажигания.
Dmitry053
Купил в евроавто замок с ключом.
Перешили кулису замок и ключ.
Машина заводится и практически всегда пишет ошибки BAS ESP Air Suspension.
Подвеска не поднимается, индикация на кнопках поднятия и жесткости не загорается даже при включении зажигания, соответсвенно кнопки не работают.
Есть идеи?
Chris
Конечно есть! Подключить диагностиу и посмотреть ошибки подвески ))
А так ещё сказать - работает ли вообще компрессор при заводе машины, может провод где оборвали питания?
Dmitry053
пишет ошибки связи кан с кучей блоков в том числе и абс есп управления двигателем, а так же "Помехи на шине кан"
Лента ошибок очень длинная :(
Dmitry053
Чуть не забыл еще рисует большим красным цветом аккумулятор и чет пишет про его заряд типа vizit workshop и стала загораться ошибка про неисправность дисплея при этом падает стрелка тахометра и температуры
Dmitry053
вот ошибки
    289,2 КБ · Просмотры: 233
AleX-Trail
GLK 220
Есть идеи?
Идея и совет есть :) Нужно произвести SCN кодирование. :)
Chris
Чеки как из Ашана )))
Chris
На защелках. Вынимаете батарейку и аккуратно дабы не повредить элементы схемы расколупливаете корпус
serg230858
достаньте внутренности (зажим с батарейкой) и затем аккуратно вытаскивайте плату из ключа.
****Виталик****
Послушайте уже отвертку сломал но не каких и намекав и нет что он раскалупливаеться.
Ключ маленькая рыбка.
Atlonsky
