Ключ зажигания W220
  • Автор темы Автор темы Vahlen
golargo,
Сам отремонтируй(я сам открыл и припаял кнопку)
Нужно вытащить железный ключ, потом им же, самым кончиком вставить чуть подцепив в том месте где был железный а правой стороной упереть на корпус и по чесовой стрелке поворачивать. Вылезет блок с батарейкой. потом чтобы ватащить микросхему у нее есть пластиковый фиксатор его сначала снимаешь
http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm
Ключи
Кто-нибудь делал себе новые ключи от 220 (у меня еще и кейлес с картой) как это делается? Сколько стоит примерно хотябы. Только у официалов наверное?
новые только у официалов
а, имея аналогичный б/у ключ, прописать тебе его могут конторы по ремонту электроники
10000 рублей на ВДНХ делают умельцы
А не подскажете,как??У меня есть от другой машины,хотелосьбы прописать(рыбка такая же).Говорят нужно снимать селектор коробки,замок,и прошивать.Правда или дороговизну пытаются мотивировать??
АВИЛОН:
Комплект личинок - 24000 (с механическим ключем);
Пластиковый ключ-брелок -12000
Карта кейлеса от 7000 до 12000 в зависимости от шины..
АВИЛОН:
Все работы только при наличии птс / стс / ген. Доверености и паспорта гражданина.
Закажите у диллера и спите себе сладко
Ключ на W220
Странное явление! Ключ работает, но закрывать машину с кнопок не хочет! заводить заводит! Батарейку менял!
Насос PSE работает? Двери же и дотягиваются, и блокируются воздухом. Двери дотягивает?
Да все затягивает заводит! работал работал и перестал резко! теперь с ключа запираю
А когда ключем запираешь все двери закрываются?Ключ не ронял?Может инфракрасный передатчик оторвался,проверь это.Сигнал для связи с замком зажигания подается через индуктивную катушку в ключе,так что заводить и без батареек может.
Да,и при нажатии кнопок на ключе контролька красная помигивает(на ключе)?
Нет радио сигнала поэтому не закрывает.ИКП работает на запуск даже без батареек. Делай диагностику.
да лампочка не моргает! диагностику делать значит в сервис ехать? или самому можно как то?
Не обязательно в сервис.Можешь сам диагностику сделать...если у тебя дома(или еще где) старушка присутствует.:D:D:D
Спасибо большое!"! поеду в сервис
ключ другой бери и пробуй
на исправном ключе при нажатии кнопок должен моргнуть красный диод
SeregaPeskov
