Ключ зажигания W220
  • Автор темы Автор темы Vahlen
Vahlen
Вопрос.Мерседес s600bi turbo 2003гв.3 мес.
находился на улице без А/б. Установил а/б Машина не видит ключ.Ключ заж.не поворачивается с кнопки не заводится зажигание не включается.Панель приборов работает,сигнала нет.с пульта двери не открываются.Чё делать то,подскажите.(Батарейки на ключе в порядке).
вынуть старые, установить новые
А вот у меня не сразу закрывает , нужно поднести ключ поближе к лабашу после с 3-5 раза закроет( ну думаю батарейка ) как её поменять , что бы не было гимора
http://s018.radikal.ru/i502/1201/60/0454eabf7ab9.jpg
Не работает ни один ключ.
Простоял 20 дней без акумулятора. Ключ в замке зажигания не поворачивается. Ни двери ни багажник. Одним словом ключ невидим.
А напряжение бортовое если в порядке ,то ключи отвязались,машина какая?
другой акб цеплял?
Мозги попрощались. Шить надо.
сколько стоит сие удовольствие прописать рыбки?
Попробуй поставить к зеркалу заднего вида и понажимать кнопки-это называется привязать ключ.Если после этого машина небудет реагировать на ключи то только в сервис и прописывать в систему.Сама прописка стоит 5-7 000 руб.
Нашол замкнуло в блоке предохранителей который справа в торпеде.Конкретно 78 предохранитель.
Подскажите!!! W220 2003г. при холодной температуре, после того как машина остыла (более 3х часов) сигнализация не снимается, двери не открываются, машина не заводится, никаких признаков жизни. Но в теплом боксе все работает и с кнопки и с ключа, хоть машина простоит и день и два.
Что делать? Помогите!
А открывать мех. ключом пробовали? Если открыли мех. ключем открыли - сработала сигнализация. Вставляете ключ в замок зажигания. Замок распознает ключ и сигнализация прекращает выть. Заводите двигатель - все Ок. Пока не замерзнет замок зажигания после стоянки. Проблема в самом замке зажигания, а точнее в процессоре, который глючит на холоде. В гаражах меняют этот процессор за 300-400$, но при этом возникает вопрос безопасности (угон). Выход заказать у официалов замок зажигания. Примерно 1000$ .Срок поставки 3-4 недели. Ключи подвязывают на новый замок старые.
Удачи:)
Синхронизация Электронного ключа
Привет! Вообщем стал я владельцем w220 1999 s500 WDB2201751A030831
Купил и забыл заменит батареку в ключе:( Теперь только вторым ключем приходиться закрывать авто. Читал как синхронизировать ключ не получаеться. Поменял батарейки но красный диод как то слабо горит.
Кто сталкивался с такой бедой и как решал?
Может контакт плохой или батарейки паршивые, если светодиод слабо светит, проверте батарейки тестером, на новых напряжение где-то 3,15В
Ок ща проверю. Спасибо за совет!
Замена батареек ни чего не дала. Перепробывал батарейки GP, MAXX, Samsung, энеджайзер все CR2025 на 3V. Не реагирует ключ. Пытался синхронизировать тоже ноль. Но через камеру телефона видно что ИК сигнал шлет.
Не поворачивается ключ в замке зажигания.АКБ ли?
Вообщем такое дело,когда подрубаю пуско-зарядник к акб все в норме,машина заводится.Без него,ключ не поворачивается,соответственно машина не заводится.Заранее благодарен.
...на диагностику...
Александр1981Тверь
