Ключ зажигания W220
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
вынуть старые, установить новые
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
uhbu
Не работает ни один ключ.
Простоял 20 дней без акумулятора. Ключ в замке зажигания не поворачивается. Ни двери ни багажник. Одним словом ключ невидим.
TK1
Сервис мерседес
А напряжение бортовое если в порядке ,то ключи отвязались,машина какая?
uhbu
Напряжение норма. 220 2003год 350 4 MATIK
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
другой акб цеплял?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Мозги попрощались. Шить надо.
oiles
сколько стоит сие удовольствие прописать рыбки?
Чижик
Забаненный
Попробуй поставить к зеркалу заднего вида и понажимать кнопки-это называется привязать ключ.Если после этого машина небудет реагировать на ключи то только в сервис и прописывать в систему.Сама прописка стоит 5-7 000 руб.
uhbu
Нашол замкнуло в блоке предохранителей который справа в торпеде.Конкретно 78 предохранитель.
keyless
Подскажите!!! W220 2003г. при холодной температуре, после того как машина остыла (более 3х часов) сигнализация не снимается, двери не открываются, машина не заводится, никаких признаков жизни. Но в теплом боксе все работает и с кнопки и с ключа, хоть машина простоит и день и два.
Что делать? Помогите!
А открывать мех. ключом пробовали? Если открыли мех. ключем открыли - сработала сигнализация. Вставляете ключ в замок зажигания. Замок распознает ключ и сигнализация прекращает выть. Заводите двигатель - все Ок. Пока не замерзнет замок зажигания после стоянки. Проблема в самом замке зажигания, а точнее в процессоре, который глючит на холоде. В гаражах меняют этот процессор за 300-400$, но при этом возникает вопрос безопасности (угон). Выход заказать у официалов замок зажигания. Примерно 1000$ .Срок поставки 3-4 недели. Ключи подвязывают на новый замок старые.
Удачи:)
ICE_KODM
w220 s500 1999
StarRus.com
Синхронизация Электронного ключа
Привет! Вообщем стал я владельцем w220 1999 s500 WDB2201751A030831
Купил и забыл заменит батареку в ключе:( Теперь только вторым ключем приходиться закрывать авто. Читал как синхронизировать ключ не получаеться. Поменял батарейки но красный диод как то слабо горит.
Кто сталкивался с такой бедой и как решал?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Может контакт плохой или батарейки паршивые, если светодиод слабо светит, проверте батарейки тестером, на новых напряжение где-то 3,15В
ICE_KODM
w220 s500 1999
StarRus.com
Ок ща проверю. Спасибо за совет!
ICE_KODM
w220 s500 1999
StarRus.com
Замена батареек ни чего не дала. Перепробывал батарейки GP, MAXX, Samsung, энеджайзер все CR2025 на 3V. Не реагирует ключ. Пытался синхронизировать тоже ноль. Но через камеру телефона видно что ИК сигнал шлет.
R4M60
Не поворачивается ключ в замке зажигания.АКБ ли?
Вообщем такое дело,когда подрубаю пуско-зарядник к акб все в норме,машина заводится.Без него,ключ не поворачивается,соответственно машина не заводится.Заранее благодарен.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...на диагностику...
Yarik74
