Ключ зажигания W220
  • Автор темы Автор темы Vahlen
Vahlen
Вопрос.Мерседес s600bi turbo 2003гв.3 мес.
находился на улице без А/б. Установил а/б Машина не видит ключ.Ключ заж.не поворачивается с кнопки не заводится зажигание не включается.Панель приборов работает,сигнала нет.с пульта двери не открываются.Чё делать то,подскажите.(Батарейки на ключе в порядке).
смотри можно доиграться с мертвым аккумом и пускозарядником=)))) без ключа останешься.
для начала тестер обычный тебе в помощь, замерь напругу на акб и все ясно станет.
Или подключаем заведомо исправный заряженный аккум,и смотрим как хорошо работает авто.:ny_sanki:
Благодарю всех за ответы!)И так,аккумулятор ~12В. Подключаю к авто эффекта 0.Бросил провода от зарядника на машину, при минимальном напряжении в ~12-13В эффект тот же самый что и с аккумом,поднимаю напряжение до ~15В - читает ключ.С идеей по поводу аккумулятора согласен,аккум старый и дохлый.
При вкл зарядника ты можеш поднять силу тока а не напряжение.Твоя электрика распознает что силы тока аккумулятора не достаточна для запуска и не дает команду на замок зажигания.:icon_exclaim:
Ты заметил что никто даже не поинтересовался хотя бы какое у тебя авто? СРОЧНО прекращай эксперименты с замкнутым аккумом!!! Покупай новый аккумулятор что бы не пришлось покупать новые мозги ,блоки , прошивать ключи и вообще ВСЮ электрику!:icon_cry:
что то с проводкой, контакты окислились, не в аккуме дело.
Ключ замка зажигания!
Доброго времени суток! Вопросик посчёт ключа замка зажигания… Может кто-то сталкивался с данной темой...
Думаю приобрести ключ замка зажигания нового плана и сразу появляется куча вопросов!!!
1) Где купить ключ
2) Где прошить ключ или как это можно самому сделать
3) Подойдёт ли ключ нового плана
4) Сколько стоит ключ
1) Где купить ключ
Я сталкивался.Купить лучше у ОД. С прошивкой и всеми делами обойдется в 15-18 000 руб с гарантией 2 года.
1) Где купить ключ
А чем старый ключ не устраивает? Корпус ключа продаётся отдельно.Сама электроника ремонтируется.
Если нужно второй ключ то можно купить бу и пришить к авто через официалов. Только бу ключ должен соответствовать вашему авто т е ключ от авто поизведенный для европы не подойдет для америкосовского авто
Б/У ключ ОД прописывать не будет,они этим не занимаются.:icon_e_smile:
На Украине может быть но не в России.Сама прописка стоит у ОД 1345 руб.За эти деньги даже на Украине не пропишут.:D
Да не пропишут только весь комплекс в 15 - 18 к в оконцовке както совсем не улыбает:(
Я себе сделал и не обеднел.До этого хотел прописать на стороне,но цена прописки рестайла стоит 12 000 руб + 3000 руб сам ключ = 15 000 руб.За эти деньги я у ОД сделал.:icon_e_smile:
Форумчане ответьте пожалуйста на вопросы (интересно):
Можно ли "впихнуть" вместо электронного замка обычный с простым ключом? Если нет,то почему....?!:) И на сколько нажатий расчитан ключ - рыбка? А то думаю как бы не остаться в поле с заблокированным ключем...:D
Не поворачивается ключ зажигания
Всем доброго времени суток . Сегодня с утра не мог завести вставил ключ в замок зажигания а он не поворачивается вообще на улице -15 . такое ощущение что замок зажигания заблокирован. кто может что подскажет. 2003 г. 4matik
Замок не видит ключ. Вариантов несколько или батарейки сели или отбита катушка в ключе - тогда ремонт. Вы ключик не роняли? Авто хотябы опознает ключ? помимо того что открывает закрывает авто. Когда вставляете ключ руль начинает двигаться вниз? Самый последний вариант - заблокировался ключ. Это если проблема с ключем . Есть еще проблемы с самим замком ключа. Опишите поподробнее в деталях что и как.
Со вторника появилась ошибка SRS просит визит в сервис но причину приблизительно определил ,причина в переднем пассажирском сидении когда человек садится ошибка пропадает , последнии два дня очень проблемотично с утра открывылась машина проверил батарейки в пульте все нормально решил на ночь не закрывать , а когда пришел утром ключ перестал поварачиватся взял второй ключ тоже самое. на щитке приборов вместо километража прочерк ----------
Замок зажигания на замену.:icon_e_smile:
faketameet
