Ключ зажигания W220
персональный
ааааа почему так резко ? прошлой зимой тоже не важно открывалась . сколько замок :icon_cry:?
Exet-5
Подскажите,а можно ли с помощью Стара синхронизировать ключ зажигания?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
oiles
Всем доброго времени суток . Сегодня с утра не мог завести вставил ключ в замок зажигания а он не поворачивается вообще на улице -15 . такое ощущение что замок зажигания заблокирован. кто может что подскажет. 2003 г. 4matik
феном погрей замок.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
макс мск
WDB2200751A226911
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
тогда чем занимается эта контора? http://ecu-msk.com/mercedes-kluch не реклама, просто интересно
Все тем же и примерно за те же деньги. Только за конечную сумму а не как у этих : от стольки то. И все разбито на части, а в итоге цена как у дилера. Таких умельцев сотни. Сами плодим этих взломщиков.
oiles
+1 выйдет как у оффициала. Только если через знакомых по дешевле сделают, а так сдирут три шкуры.
xoTTa6
Вероятность всегда есть, вот степень этой вероятности это совсем другой вопрос . Тут как сказал Гоблин или поможет или совсем дураком станешь .
Люди делятся здесь своим приобретенным опытом а применять его в своей ситуации или нет это каждый решает самостоятельно.:)
персональный
на днях попробую и отпишусь
mepavi
W220. Перестал закрыватся и открыватся автомобиль с ключа рыбки и с картой.при закрываний моргают поворотники. машина заводится и с ключом и с картой .пишет chip karte nicht erkant =
chip card not recognized. в блоках ошибок нет смотрел старом.Что делать?
egorisch
Посмотреть преды под задним сиденьем :icon_e_wink:
KNYAZ79
Забаненный
Mercedes Benz S500 W220 1999 г.в.
Начальник участка ТОСС систем охранно-пожарной сиг
Привет мужики! Подскажите пожалуйста сколько стоит головной компьютер на Mercedes Benz S500 W220 1999 г.в. И какова стоимость с доставкой в г. Норильск? За ранее большое СПАСИБО!
Andruy
Посмотри предложения в рубрике "предложения от частных лиц"
xoTTa6
Что есть в вашем понимании "головной компьютер" ? у каждой детали на МБ есть оригинальный номер типа А 220 --- --- -- --. вот его и надо указывать в вопросе , а сам вопрос в ветке КУПЛЮ - ПРОДАМ. Здесь вам никто не ответит.
alexvedrov
Mercedes-Benz W220 S320L
Веду несколько новостных сайтов
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Проблема в следующем. Закрыл машину как обычно, прихожу на следующий день, открываю с брелка (и/к), а ключ в замке зажигания не поворачивается. Что любопытно, приборка после того, как ключ вытащить, не гаснет и остается гореть. Горит она до тех пор, пока не сядет аккумулятор. При этом из-под капота раздается тихий гул (без ключа!).
Проверил второй ключ - с ним та же проблема.
В связи с этим, пока я гуглил и танцевал с бубном около машины, аккум сел за сутки. Пришлось открывать багажник с ключа (мазали вэдэшкой и шаманили три дня над ним). Подменил аккум на достоверно рабочий (думал на недостаточный заряд) - проблема с ключом зажигания не уходит: не поворачивается. Зарядил свой аккум зарядкой - то же самое.
Предохранители проверил мультиметром - все с ними в порядке.
Кстати, до этого пару раз было такое, что при повороте ключа мотор не заводится, а глохнет. Я подумал, что это из-за свечей, так как прежний хозяин сказал, что их уже пора менять. Возможно, это как-то связано?
Машина у меня всего три недели, еще не успел разобраться во всех тонкостях и поменять расходники.
Если что, VIN: wdb2201651a012127. Машина 1999 года, S320L. Сигналка, насколько я понял, не пашет или отключена.
Буду рад вашему совету. Что это может быть, можно ли решить проблему самостоятельно, а если нет - то почем выйдет ее решение.
Сережацц
