Ключ зажигания
kalatozid
dobri den ktonebud mojet pamoch s sinxronizaciei klucha na mb a klas posle zameni batarei??
Направьте пульт дистанционного
управления на автомобиль и
дважды нажмите на кнопку закрытия
или открытия дверей. После
этого не позже чем через 30 секунд
вставьте ключ в замок и включите
зажигание. Пульт снова готов
к работе.
etot metod ne pamagaet
askkur
Вчера после мойки ключ долгое время был в зажигании и перестал работать, заводил машину но дистанционное управление перекрылось. С элементами все было ок(при нажимании кнопок более 2сек светодиод загорался). Утром попробовал вышесказанным методом, после второй попытки все заработало, дистанционное управление стало функцианировать.
Машина 2002г. из Японии.
farmtec
Потерялся ключ А160 Хелп
Ключ был единственный. VIN WDB1680332J200655. Машина стоит, обращался к официалам, мало того что заломили нехилую сумму за ключ и их работу, еще и не смогли произвести считывание необходимой информации. Забрал их спеца с ноутом и привез к машине (до этого я вскрыл таки ее сподручными средствами). Проковырялся с часок и не смог ничего сделать, вынес вердикт о необходимости тащить авто к ним на эвакуаторе. То есть сумма расходов еще увеличивается. Может проще купить на разборке ключ с замками и блоком управления? Нет у кого такого опыта? Сколько это может стоить? Машина уже далеко не новая, вливать большие суммы как то не совсем гут. Но деваться некуда, надо что то делать, то что стоит совсем не гут. Может кто продает подобное? Спасибо.
Don300
Не купишь, только к официалам.
vasiliy77
ключ
была похожая проблема,хотели а6 угнать расковыряли замки.купил на разборе замки,приехал на авторыннок ярославское шоссе километров10 от москвы,первое здание перед рынком первый этаж,отдал ЧУЖОЙ замок со своим ключом через 30 мин забрал поставил все гут.там и ключики любые делают.удачи.:)
Криворукий
Доброго времени суток! Вчера вечером дома заменял вручную изношенный корпус ключа (на китайский, все на соплях). Разумеется, в 1 минуту не уложился. Сегодня утром узнал про синхронизацию... Стоит сигналка, только не знаю, штатная ли... Дверь открываю ключом - пищит, но недолго, не менее минуты после мигает аварийка. Способ, описанный в руководстве не помогает: после двух коротких нажатий включение зажигания приводит к повторному срабатыванию сигнализации. Борт компьютер сначала выдает "Start", затем внезапно "Error" и воспроизведение начинает закладывать уши! Пробовал с обоими кнопками как во время работы сигналки, так и после (в том числе после отключения аварийных огней).
Пульт в порядке. Короткое нажатие - два последовательных мелких красных огонька, нажатие с задержкой - крупный красный огонек.
w168 2000г.
Убедительно прошу помочь в решении проблемы!
Don300
Если пульт и сигналка штатные, то время замены батареек не важно, хоть сутки меняйте. Смотреть надо электрику в чем проблема.
прапор
А 160 WDB1680331J093339
Брелок
Помогите брелок после падения не работает, машина его не видит А !60 98 года
AkshumovaElena
А 160
Ключ
Нужна помощь!! Развалился корпус ключа. Возможно ли починить и где?
Danelius
Литва
Вильнюс
igor160
А-160
дальнобой
конечно у ключника сделают или под заказ любой привезут.
Barmoley
MB W168 Elegance '02
Chevrolet Lacetti '07
У меня на 168 потерян ключ который с кнопками выкидушка. Интересно если купить на разборе замок с таким ключом он будет работать (дистанционно открывать - закрывать)? Привязать его можно?
VIN: WDB1681332J806060
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Если ключ исправен,то можно.
  • Sendesignal der Funk-Fernbedienung synchronisieren.pdf
    42,8 КБ · Просмотры: 496
AkshumovaElena
А 160
Ключ собрали, он рабочий, но дистанционно не работает. Никак не реагирует. Что мне делать?
mba170
синхронизация ключа
добрый день,
помогите пожалуйста синхронизировать ключ на открывания и закрывания двери :)
уже использованы, все здесь описанные, варианты
rncy
Упал ключ, диод горит при нажатии, двери не открыть. Ключом двери тоже не открыть замок помойму сломан плохими парнями... Что делать как синхронизировать ключ если в нутрь машины не попасть. В багажнике тоже замок поломан , машину открыть есть возможность только с брелка.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Машина отррывается не только с брелка и ключом.
http://московская-служба-помощи.рф/...=avarijnoe_otkrytie_avtomobilej&utm_content=1
Ищите в своём регионе.......
Anatoliikh
Добрый день, подскажите пожалуйста, Мерседес w168, если ключ-брелоки родные есть, но восстановить их не реально, можно ли использовать чужие, как доноры, поменять уголёк имобилайзера и адаптировать под своё авто?
AlexeyG.
