Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
УВ. Алекс трейл! Скажите можно ли как нибудь по другому завести автомобиль?или отключить иммобилайзер?
И ещё вопрос - что означают вышеперечисленные мной ошибки?
машина заводиться нормально функцию на себя взял датчик кв исправить устранить неисправность всё же необходимо проверьте сопротивл на датчике заданное значение 1200 Ом приходи ли ток к датчикупоявилась ошибка
MR
0409 - датчик положения распредвалов - разрыв эл.цепи
как найти обрыв, или датчик менять. машина заводится нормально
INS 20201питание датчиков системное давление в тормозном контуре 2 имеет замыкание на +.повреждены штекерные соед .или неисправен датчикДоброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, несколько кодов -
VIN - WDB9505092K481967
ABS 14040 Датчик абс пер мост справа обрыв
WS 11902 измеренное значение износа торм колодок1-го заднего моста справа выше диапазона измерений .
FR 03130 двухпозиционный датчик уровня охл жидкости или датчик контроля воздушного фильтра .обрыв. замыкание и тд.
Заранее благодарен за ответ.
Добрый день.
Атего 1523, 1999 года.
На табло загорается оранжевая лампа без каких либо распознавательных указателей.
На экранчик ошибка: KSA 0 3122
Помогите понять в чем может быть проблема и как устранить.
KSA - система комфортабельного открывания/закрывания.
3122 - Подводящий провод к исполнительному механизму "М-"(внутрисалонное освещение) двери водителя или переднего пассажира имеет замыкание на +.
подскажите,пожалуйста,была ошибка АБС 1 4040,поменял датчик,высветилась АБС 1 4340,устранил обрыв на заднем мосту,высветилась АБС 1 4140.Я так понимаю из форума,что это передний левый датчик.Визуально всё нормально,может это из-за зазора.И объясните- это так и должно быть,что по очереди выскакивают.Ответьте пжлста,заранее спасибо.подскажите код на Атего1317 по FR 1723 ; 4641 vin WDB9702681K504656/Спасибо
Нет просто машина соскучилась по ласке подставляет бока почесать.ищите дальше может проводка протёрлась. датчик так хорошо извлекается что вы говорите о внешней исправности .сопротивление мерьте 1150Ом при 20 градусах допуск 4%на каждые +/-10гадусов.при неправильном зазоре другой код.подскажите,пожалуйста,была ошибка АБС 1 4040,поменял датчик,высветилась АБС 1 4340,устранил обрыв на заднем мосту,высветилась АБС 1 4140.Я так понимаю из форума,что это передний левый датчик.Визуально всё нормально,может это из-за зазора.И объясните- это так и должно быть,что по очереди выскакивают.Ответьте пжлста,заранее спасибо.
atego 824 2007г wdb9702271l178584
код mr 16029 e01
mr 0674 475440
Перестал заводится после замены топливного фильтра.масла.
Замыкание витков датчика на заднем мосту слеваподскажите пожалуйста ошибка: BS 4344 и на панеле загорелся индикатор кабинки (жёлтый значок) рядом с кабинкой какой то кружок по виду тормозной контур.Появилось одновременно после дождя прошла неделя-не просыхает
Добрый вечер! Помогите пожалуйста,зажигаеться eds и показывает ошибку MR 11820. Машина мерседес атего 1217 2001г.
Помогите если можно: вин WDB9702581L403721 мерс атего 1218.
4248
4246
602
2971-слишком высокий уровень выбросов азота .4246слишком высокий первоначальный выброс оксидов азота .4248 низкое качество адблю или не достаточное дозирование.6029 уровень бака адблю слишком мал.
4248
4246
602
Спасибо попробую поменять мочевину
