Коды неисправностей ATEGO.
  • Автор темы Автор темы vlad_32
vlad_32
Помогите расшифровать ошибки.
vin: WDB9700151K753004
ABS:1 4049
FR: 1 5052, 0 4041, 0 3130, 0 1125
INS: 2 3720.
Заранее спасибо!
УВ. Алекс трейл! Скажите можно ли как нибудь по другому завести автомобиль?или отключить иммобилайзер?
И ещё вопрос - что означают вышеперечисленные мной ошибки?
По другому завести нельзя.
Отключить иммобилайзер можно, но завести всё равно нельзя.
Вышеперечисленные
BS 0004. 465936
FR 0014. 465602
INS 0044. 463421
это не ошибки, а номера блоков.
Вам поможет тягач, или время, бывало что ключ принимался через несколько часов.
появилась ошибка
MR
0409 - датчик положения распредвалов - разрыв эл.цепи
как найти обрыв, или датчик менять. машина заводится нормально
появилась ошибка
MR
машина заводиться нормально функцию на себя взял датчик кв исправить устранить неисправность всё же необходимо проверьте сопротивл на датчике заданное значение 1200 Ом приходи ли ток к датчику
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, несколько кодов -
VIN - WDB9505092K481967
INS 20201
ABS 14040
WS 11902
FR 03130
Заранее благодарен за ответ.
INS 20201питание датчиков системное давление в тормозном контуре 2 имеет замыкание на +.повреждены штекерные соед .или неисправен датчик
ABS 14040 Датчик абс пер мост справа обрыв
WS 11902 измеренное значение износа торм колодок1-го заднего моста справа выше диапазона измерений .
FR 03130 двухпозиционный датчик уровня охл жидкости или датчик контроля воздушного фильтра .обрыв. замыкание и тд.
Добрый день.
Атего 1523, 1999 года.
На табло загорается оранжевая лампа без каких либо распознавательных указателей.
На экранчик ошибка: KSA 0 3122
Помогите понять в чем может быть проблема и как устранить.
Добрый день.
KSA - система комфортабельного открывания/закрывания.
3122 - Подводящий провод к исполнительному механизму "М-"(внутрисалонное освещение) двери водителя или переднего пассажира имеет замыкание на +.
фух... я уже запереживал что за ошибка. Теперь буду знать где искать, спасибо большое :)
подскажите код на Атего1317 по FR 1723 ; 4641 vin WDB9702681K504656/Спасибо
подскажите,пожалуйста,была ошибка АБС 1 4040,поменял датчик,высветилась АБС 1 4340,устранил обрыв на заднем мосту,высветилась АБС 1 4140.Я так понимаю из форума,что это передний левый датчик.Визуально всё нормально,может это из-за зазора.И объясните- это так и должно быть,что по очереди выскакивают.Ответьте пжлста,заранее спасибо.
Нет просто машина соскучилась по ласке подставляет бока почесать.ищите дальше может проводка протёрлась. датчик так хорошо извлекается что вы говорите о внешней исправности .сопротивление мерьте 1150Ом при 20 градусах допуск 4%на каждые +/-10гадусов.при неправильном зазоре другой код.
помогите атего не заводится
atego 824 2007г wdb9702271l178584
код mr 16029 e01
mr 0674 475440
Перестал заводится после замены топливного фильтра.масла.
код mr 16029 e01
mr 0674 475440
16029 - уровень заполнения бака AddBlue слишком мал - налейте мочевины, но это не может являться причиной не запуска двигателя.
Скорее всего неправильно установили топливный фильтр или завоздушилась топливная система.
067 447 54 40 - это не номер ошибки, а номер блока.
подскажите пожалуйста ошибка: BS 4344 и на панеле загорелся индикатор кабинки (жёлтый значок) рядом с кабинкой какой то кружок по виду тормозной контур.Появилось одновременно после дождя прошла неделя-не просыхает
что за атего вин номер??
Замыкание витков датчика на заднем мосту слева
Добрый вечер! Помогите пожалуйста,зажигаеться eds и показывает ошибку MR 11820. Машина мерседес атего 1217 2001г.
1820 - давление нагнетаемого воздуха слишком велико.
Неисправен датчик или байпасный клапан турбины.
Помогите если можно: вин WDB9702581L403721 мерс атего 1218. загорелась сразу куча ошибок. Предистория банальна:Кончилась мочевина-пришлось залить обычной питьевой воды .Сначала норм, потом начала моргать лампа мотора(обычно неисправность мочевины) в результате MR 0434 472340
4248
4246
2971
остаток после загорания лампы израсходовался и добавилось
6029
Раньше столь варварские методы прокатывали после 5 литров воды авто норм заводилось а дальше удовалось добратся до цивилизации.Вопрос сильно чистая вода или все таки что то спалил?
4248
4246
602
2971-слишком высокий уровень выбросов азота .4246слишком высокий первоначальный выброс оксидов азота .4248 низкое качество адблю или не достаточное дозирование.6029 уровень бака адблю слишком мал.
4248
4246
602
Спасибо попробую поменять мочевину
Defende
