Коды неисправностей ATEGO.
doktor41
да и ещё , выключаю массу, все обнуляется, нет никаких ошибок.
подсветка в панели приборов горит чуть тускло, после чего нажимаю пару раз в газ, панель начинает светить чуть ярче, моргает пару раз лампочка аккумулятор, загорается EDC и выскакивают вышесказанные ошибки...
помогите решить дилему, пожалуйста.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
FR 01125 соединение D+X4 18\13 достоверность.обрыв или замыкание на минус
MR04038 ВНутреняя ошибка в блоке управления
    65,7 КБ · Просмотры: 702
    152 КБ · Просмотры: 722
doktor41
ссылка не открывается....
расшифровка ошибок?
Aртем
Доброго времени суток, Подскажите обозначение ошибки
ABS 1 4249
Заранее благодарен
Vit 71
VW passat b3
ABS 1 4249
Заранее благодарен
Atego 815 ABS 1 4249 Датчик Правый передний ???
Cпасибо !!!
4249 - недостоверный сигнал от датчика заднего моста справа.
__________________
Читайте форум на многие вопросы уже есть ответы.
леха1985
Подскажите значение ошибок НА Mерседес Атего 1224
FR 4041
FR 1125
Спасибо.
Vit 71
VW passat b3
Aртем
Спасибо за ответ,
сегодня выскочила новая ошибка, подскажите пожалуйста
ABS 1 4351
Дмитрий Филиппен
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста загорается на панели CODE и машина не заводится шатаешь ее иногда пропадает,тогда заводится в чем причина и как устранить?
AleX-Trail
GLK 220
CODE - основная проблема в потере связи между чипом в ключе и иммобилайзером. Но если при раскачивании связь восстанавливается - значит проблема скорее всего в эл. проводке иммобилайзер - FR-MR.
Дмитрий Филиппен
Скажите пожалуйста а в какой жгут с проводами лезть или всю проводку лопатить нужно??? Заранее спасибо!!!!
AleX-Trail
GLK 220
А можно обойти иммобилайзер (отключить его) подскажите пожалуйста Мерс ATEGO 1217 VIN WDB9700571K369615
Обойти нельзя, для начала - пробуйте сразу второй ключ(должен быть всегда с собой), если тоже пишет CODE - значит проверять всю проводку.
di.man
Вероятные места обрыва провода: первое это в жгуте который крепится над поддоном хомутами к т-образным железным креплениям, как правило внутри этого жгута на местах изгиба ,есть перетертые провода, вскрываешь жгут востанавливаешь провода ( можно спаять, я покупал специальные медные трубочки в термоусадке, обмазываешь проводки литолом вставляешь в трубку зажимаешь и усаживаешь с помощью зажигалки, быстро, удобно, 4 года все гут) второе это жгут под капотом,который выходит от предохранителей, его тоже надо вскрыть и как правило там будет тоже несколько, потертых ,либо уже перетертых проводов. В других местах обрывы случаются реже.
Викторио
Мерседес Atego Мерседес 814
Грузоперевозки
Подскажите пожалуйста ошибку. При заводке или глушении а/м загорается мр0310 потом пропадает.
AleX-Trail
GLK 220
0310 - сигнал датчика коленвала слишком слабый.
Нужно вытащить датчик, очистить и вставить до упора.
s180873
WDB9702581L403721
MR 6820
подскажите чё за беда? а то расход солярки больше чем у камаза и тяга здорого упала
Vit 71
VW passat b3
AleX-Trail
GLK 220
WDB9702581L403721
MR 6820
6820 - давление сжатого воздуха слишком велико.
Данная неисправность связана с системой SCR.
Скорее всего ваш авто не для российского рынка и при данной неисправности включается ограничение крутящего момента, соответственно и потеря мощности и расход топлива.
В данном случае Вам нужно обратиться к любому официальному дилеру для ремонта системы SCR и снятия ограничения крутящего момента при неисправности системы SCR.
R w212
