Коды неисправностей ATEGO.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
УРУ1905
Всем доброго дня.
Расшифруйте пож. ошибки на Атего 1222 WDB 970 258 1L 469 448
FR 1223
MR 4220
Vit 71
VW passat b3
Всем доброго дня.
FR 1223 датчик педали сцепления 1 на контакте х1 18,/13 недостоверно или обрыв или замыканиена массу
MR 4220
неизвестная ошибка.
Aleksandr 33
Специалисты, подскажите пож!!! Атего 1023 1999г.в.
win WDB9700471K461838 Ошибка: INS 0 1123 Нигде не могу найти, а программы у всех левые, не пускает... Где искать?...
AleX-Trail
GLK 220
1123 - дословно - "Состояние цифрового входа Х1 18/13 "Контроль неисправности ламп" недостоверно".
Если говорить по-русски, то на панели приборов есть 18-пиновый разъём Х1, на котором 13 пин отвечает за включение контрольной лампы, которая включается, когда появляется неисправность в наружном освещении - перегорает лампа, неисправность эл. проводки, отсутствует напряжение.
neulovimij
Всем добрый день, вот ехал я на своей атеге и загорелась ошибка, помогите расшифровать ее, очень странно начала себя вести машина, сначала заморгал оранжевый треугольник с восклицательным знаком, а потом загорелась ошибка тормозной системы, значок оранжевого цвета (кабинка с кружком и по бокам кружка скобки), что это может быть??? А на панеле загорелось значок, похожий на солнышко с лучиками с восклицательным знаком.
Atego 2006 года, 1222L, win wdb9702551l166671
ошибка BS 1 4041 E 01
спасибо
Valtan
Добрый день!Помогите расшифровать ошибку FR 1 5252
Mercedes ATEGO 1223 WIN WDB9702581k843963.Заранее благодарен!
Vit 71
VW passat b3
ошибку FR 1 5252 -провод массы электромагнитного клапанаY1 имеет замыкание на минус
[/QUOTE]
Vit 71
VW passat b3
ошибка BS 1 4041 E 01 -датчик абс на передне мосту справа имеет замыкание на минус
спасибо[/QUOTE]
Vit 71
VW passat b3
большое спасибо.
я так понимаю электромагнитный клапан (Y1) - это моторный тормоз?[/QUOTE] Да это так!
Valtan
Да это так![/QUOTE]
Большое спасибо VIt 71 за твою помощь, я хочю спросить вот что, на коде ошибки FR 1 5252 я нажал LEARN (понял как обучение, но чего?) мне высветилось на дисплее такой знак " /---- " я нажал enter, после этого педаль газа начала вести себя странно, когда немного надавливаешь двигатель быстро набирает обороты и если полностью жать на педаль а потом сбрасываешь то перед тем как вообще отпускаю педаль машина резко ускоряется, я подумал обучение может в этом и состояло когда на дисплее высветился знак /---- надо было полностью выжать педаль акселератора?
Да и с дисплея убралось предупреждение FR после нажатия LEARN.
Vit 71
VW passat b3
голову морочить не буду.ни когда этим обучением не пользовался .только через стар.а так очень похоже на истину.:)
MIIT
Актрос 1840 97г.
Актрос 1840 00г.
Добрый день всем.Нужен совет-возможно помощь.
Решили кривыми руками)))достать обломок ключа из замка зажигания,в итоге разворотили весь замок-под замену его.Все бы ни чего да загорелся CODE,машину завести не смогли,стар показал обрыв на 50 клейме.Ну в итоге машину все таки завели,обошли иммобилайзер(кому интересно в личку) CODE ушел...Заглушили мотор снова вылез CODE.И по новой пришлось проделывать процедуру по обходу иммобилайзера.
Вопрос такой.Если куплю новый замок зажигания с ключями смогу ли я его обучить старом?
VIT 71 ответь на грузоводе про заборник
boris.morozov
Добррый день подскажите пожалуйста ошибку abs 1 3023 vin 9702251k789002 заранее благодарен
AleX-Trail
GLK 220
"Обучают" или "прописывают"не замок зажигания, а новые ключи.
Лучше эту процедуру провести у официалов, те же деньги, но с гарантией. Да и новые ключи заказывать правильно тоже у официалов, хотя это может быть подороже, чем слева.
AleX-Trail
GLK 220
большое спасибо.
Да это так![/QUOTE]
Позвольте дополнить.
Данную ошибку можно расшифровать и как "Общий провод массы электромагнитных клапанов моторного тормоза имеют замыкание на массу."
Нужно учитывать, что моторный тормоз бывает одно или двухступенчатый(не считая ретардеров) и управление 2 ступенчатым моторным тормозом может производиться как 1 эл. магнитным клапаном Y1 , так и двумя клапанами раздельно. Также эта ошибка затрагивает и эл. магнитный клапан Y64 - "Усилитель переключения", если он есть.
То есть данная ошибка говорит, что общий провод массы подходящий к 2 эл. магнитным клапанам или клапану Y64 имеют замыкание на массу.
AleX-Trail
GLK 220
Nik86
