коды ошибок
sokira
Mersedes E300
если кто знает отзовитесь и помогите, кто знает полный список кодов с ошибками.
Danelius
Литва
Вильнюс
Anton666
Mercedes E124 280 1994г vin wdb 1240281c113738
Подскажите Как сбрасываются ошибки?
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Если диодом, сбрасывается так же как читаете ошибки, только держите секунд 15, и проверяете, если не стерся, проделываете еще раз, после сбрасывании проверяете.
Anton666
я почему спросил после помывки сидений кёрхером загорелось SRS, чтоб погасить эту горящею лампу))
m124q
Блин...,уже керхером сидухи моем,под сидухой есть разъем видимо вода попала.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
когда я тоже снимал сидушки, а после забыл одеть фишки под сидением, тогда тоже загорелся SRS, я их одел и она погасла, без сбрасывании ошибок,
сушите соединения и внутри сидушки...
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
коды
  • MB_el_code.pdf
    421,8 КБ · Просмотры: 866
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
а как сделать этот светодиод,есть описание.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Миша,спасибо буду пробывать,но не в ближайшее время. система PMS и движка работает не устойчиво тахометр прыгает 600 -1000 -800 пробывал откидывать трубку от PMS работает устойчиво с оборотами. вообще грешу на дроссель - беда в том что негде сделать диагностику,ближайший мерс - центр нижний до него 1300 км.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет.да.попробуй поработать с дроселем.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
думаю его снять помыть и посмотреть что там.потому что как то вставлял ключ поворачивал и какой то непонятный звук был спереди,как что мешает открыться типо попало.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
ребят так как все таки правильно протестировать этот разьем и скинуть ошибки,надо по всем контактам вставлять или одним допустим 8 и 16 и выдаст все ошибки или по всем так контактам по парно вставлять.
    631,4 КБ · Просмотры: 789
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
одновременно (сразу) все три (3) контакта т.№1 №8 и №16 замкнуть
на картинках
    53,5 КБ · Просмотры: 230
    45 КБ · Просмотры: 730
stalk
хорошая схемка /
кнопка есть , диодов с проводами тоже есть . соберем на досуге
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
на заведеную машину или нет ,и потом ошибки как скинуть.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
двигатель работает на холостом ходу.
замыкаешь все 3 (три) контакта №1 -№8-№16 одновремеено и держишь замкнутыми более 15 сек.
потом рассоеденяешь.глушиш мотор.
LeoGQ
