коды ошибок
  • Автор темы Автор темы sokira
sokira
Mersedes E300
если кто знает отзовитесь и помогите, кто знает полный список кодов с ошибками.
Подскажите Как сбрасываются ошибки?
Если диодом, сбрасывается так же как читаете ошибки, только держите секунд 15, и проверяете, если не стерся, проделываете еще раз, после сбрасывании проверяете.
я почему спросил после помывки сидений кёрхером загорелось SRS, чтоб погасить эту горящею лампу))
Блин...,уже керхером сидухи моем,под сидухой есть разъем видимо вода попала.
когда я тоже снимал сидушки, а после забыл одеть фишки под сидением, тогда тоже загорелся SRS, я их одел и она погасла, без сбрасывании ошибок,
сушите соединения и внутри сидушки...
а как сделать этот светодиод,есть описание.
Миша,спасибо буду пробывать,но не в ближайшее время. система PMS и движка работает не устойчиво тахометр прыгает 600 -1000 -800 пробывал откидывать трубку от PMS работает устойчиво с оборотами. вообще грешу на дроссель - беда в том что негде сделать диагностику,ближайший мерс - центр нижний до него 1300 км.
привет.да.попробуй поработать с дроселем.
думаю его снять помыть и посмотреть что там.потому что как то вставлял ключ поворачивал и какой то непонятный звук был спереди,как что мешает открыться типо попало.
ребят так как все таки правильно протестировать этот разьем и скинуть ошибки,надо по всем контактам вставлять или одним допустим 8 и 16 и выдаст все ошибки или по всем так контактам по парно вставлять.
    631,4 KB · Просмотры: 789
одновременно (сразу) все три (3) контакта т.№1 №8 и №16 замкнуть
на картинках
    53,5 KB · Просмотры: 230
    45 KB · Просмотры: 730
хорошая схемка /
кнопка есть , диодов с проводами тоже есть . соберем на досуге
на заведеную машину или нет ,и потом ошибки как скинуть.
двигатель работает на холостом ходу.
замыкаешь все 3 (три) контакта №1 -№8-№16 одновремеено и держишь замкнутыми более 15 сек.
потом рассоеденяешь.глушиш мотор.
papaserega
