Когда менять цепь на CLC 2008 г
Ольга Богданова
Добрый день, подскажите пожалуйста , у меня купе CLC 2008 г. При каком пробеге нужно менять цепь
Если М271, то в зависимости от состояния грм, ухода меток, работы мотора. Поэтому у всех по-разному. И меняют не только цепь, а набор деталей, фазовращатели обязательно, они цепь и убивают.
Спасибо большое, одни мне говорят нужно менять-гремит, а другие говорят просто так лезть в мотор не надо мол не гремит ‍♀️♀️♀️ а ждать пока там все сломается я тоже не хочу. Может есть примеры кто когда менял? Спасибо
Все по-разному. У вас ненормальный шум есть при холодном запуске? Мотор заводится хорошо или надо долго крутить стартером? Чек не горит, диагностику делали?
PS Все равно менять грм придется рано или поздно, тут вопрос не в том менять или нет, а когда это делать.
Спасибо ещё раз)) я готова менять но на одном евроавто меня застрощали, а на другом сказали ничего не гремит делать не будем. Может можете порекомендовать сто где могут цепь поменять.
Bskirimpeven
