Когда в коробке нужно менять масло?
  • Автор темы Автор темы Serd
Serd
Когда в коробке нужно менять масло? кто знает какого и сколько....
и может кто то с ЕКБ подскажет где это лучше сделать...
Первая замена- 50000, далее каждые 125000/5лет
Допуск 236.15
Но если по "стару" не просит замену, значит меняли на 50? Или это не показатель и лучше поменять?!
При таких расходах сейчас(грм, звезды и в будущем поршневая) как то хочется на 100% понимать надо или нет:))))
На 100% можно понимать только если сделать это самому)
Просит, или нет- можно проверить по коду работ в сервисном меню.
Код ТО просто показывает какие работы надо делать, а делали вы их или нет он не проверяет. Поэтому если вы сомневаетесь, то надо снять защиту и слить масла грамм 100, чтобы посмотреть его состояние
Спасибо за совет!
Подскажите, у меня пробег 58ткм. Делал только что ТО-4года по сроку на ОД. Масло в АКПП не меняли и не предлагали. Получается, в моем случае обящательная замена на 125ткм только? А все что раньше - по желанию?
У меня в сервисной книжке одна замена масла в АКПП предусмотрена на 60000 км. И все
Некорректный перевод, необходимо менять каждые 60т.км
Подумайте сами, в коробке подвижных деталей в т.ч. от которых есть естественный износ (фрикционы) гораздо больше чем в том же двигателе.
Хотя, не менять масло как в АКПП так и других узлах это выбор владельца. Ремонт узлов происходит реже чем замена масла, хоть и дороже.
Странно что в обще замена есть обычно заявлено на весь срок службы. Другое дело что срок службы не как в России по 20-30 лет))) не знаю как перевод но в книжке где отметки о ТО делают тоже нашёл на 60 тысячах замену масло, дальше полистал нет негде Тоже менять буду сейчас 169 тыс пробег по спидометру меняли на 60 тыс. Сейчас думаю частично заменить со снятием поддона. Коробка работает в идеале страшновато менять хуже не сделать бы
Может быть кто-то сможет подсказать по перечню необходимого для замены. Так получается:
Масло 236.15 10л
A2222772000 1шт
A2202710380 1шт
A0049903512 6шт
A2512710097 1шт ??
По маслу - fuchs titan в этом допуске считается нормальным?
@dagot, титан вроде 236.14 допуск имеет если память не изменяет.
Доброго утра!
WDD2040801A721056
Подскажите, пожалуйста, какой допуск на масло в коробке и регламент?
Что-то по каталогу не могу найти, а по ссылкам на предыдущих страницах информация противоречивая?
Подскажите какой допуск масла в коробку 722.696 WDD2040491A440780
и какой объём?
и что нужно купить для замены кроме масла?
если возможно то с номерами...
Комп покажет только КОДЫ очередного то, по кодам виден перечень работ.
Оригинальные номера приведены в моем сообщении ниже.
У Вас нету случайно расшифровки кодов ТО ?
Люди, подскажите, в коробку 722.695 какое масло лить? Вроде все материалы на форуме изучил, и я так понимаю это масло 236.14
Товарищ работает в магазине автозапчастей, у него в программе выдает по моему вину, что надо лить 236.10
Где истина?
vin WDD2040451F405210
oleh111
