Когда можно ставить в режиме N?
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Прочел здесь http://citbx.narod.ru/docs/akpp_drive.htm
что
Режим N (нейтраль) - двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Режим этот объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы - водитель автомобиля - тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.
Является неверным мнение о том, что автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, можно завести принудительно, не используя стартер, а разогнав его до высокой скорости. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе управления и контроля не создается, в каком бы положении не находился рычаг выбора режима движения (если нет отдельного масляного насоса, работающего не от двигателя, а от кардана). Следовательно, принудительное вращение карданного вала не обязывает коробку передач работать, а двигатель - вращаться.
Так ли это?
Часто ставлю в режим N при любых небольших остановках,минут на 3-5.
Чем это чревато,и если нежелательно ставит на нейтралку,то в какой режим ставить при остановке,при работающем двигателе?
Medion2006
Я этот режим ставлю, только при буксировке. При остановках на 3-5 минут жму тормоз либо переключаю на парковку.
MercedesE280
Если в салоне люди и при этом нужно,чтобы работал кондиционер или печка,и самому нужно выйти из авто,то тогда как?
schmeisser
E320 CDI W210
Для этого есть P (паркинг). Машина стоит, а двигатель работает.
Или у вас коробка механическая? Тогда вестимо N + ручник :)
Artyr972
