кольцр абс
sharpey666
Добрый вечер,оборвалось кольцо абс на гранате,которое под датчиком АБС,есть решение проблемы кроме как замена привода?а то 3кр очень жалко,спасибо
Была такая проблема на Вите, лопнуло кольцо.Очистели кольцо, шрус и приварили его на точечной сварке все работает датчик считывает.
так я еще и кусочек сантиметра в 3 пр....л:(
Как вариант искать другое кольцо со старого шруса,не обязательно мерседесовского но с такой же конфигурацией вырезов и дополнить недостающие сантиметры.
давай ещё надфилем из куска железа выпили огрызок и на суперклей приладить к гранате , авось не отвалится .....
но лучше поехать в сервис по мерседесам и попросить с помойки убитую гранату с целым кольцом . а вод как его аккуратно на свою переставить , надо по месту смотреть . возможно тоже придётся чтото нестандартное мутить
Понятное дело что если найти мерседесовскую гранату и переставить кольцо то зто гуд,а если такой возможности нет?как быть а?Я сейчас не расматриваю покупку новой.Вот тогда и приходится изголятся и выпиливать,варить и клеить в этом я не вижу ни чего плохого лишь бы работало,а новую купить проблем нет пошел и купил если не получилось сделать руками и мозгами.:D
не поверите-по питеру объехал разборок 20-ничего убитого нет,только полуось в зборе от4 до 5 кр вот и соображаю
sharpey666
попробуй по сервисам проехать , на разборке убитые детали хранить незачем , сразу в лом идут . наконец токарю заказать , за 500 руб выточат .... а самому из кусков , да с напильником , это только на необитаемом острове заниматься от безвыходности . да и то только в кино получается
То что и требовалось доказать,так это в Питере,а что в других городах?В некоторых на мерседес смотрят как на космический корабль:D,а вы говорите про мерседесовские сервисы в которых Вас должен ждать старый шрус:D
Я понимаю что можно выточить кольцо на токарном-это без проблем,а как в нем сделать столько окошек что бы считывал датчик?напильником?:icon_question:
окошки на координатно расточном вроде делаются . не забивайте себе голову , что и как точить должен думать спецально обученный человек
Я не специально обученый человек но в станках и металлообработке понимаю,координатно расточной станок предназначен для расточки цилиндрических отверстий:блоки двигателей,постели распредвалов расточка различных втулок.Фрез под расточку таких маленких отверстий на таком станке нет,зажать деталь тоже не будет возможности,и потом отверстия на кольце не цилиндрические а квадратные.Можно попробовать на фрезерном с делительной головкой но опять же надо оквадрачивать отверстия по образцу.
Поищите резку металла лазером,думаю в любом городе найти не проблемма
кольцо
кто знает, подскажите. Кольцо абс оно у всех 210-х одинаковое или нет? и полуоси то же? или длина полуоси зависит от размера редуктора?
на такой вопрос ни кто не ответит , в чём проблема то ? был у друзей на разборке , там этих колец , видимо не видимо , вспомнил тему , поржал . нах чёто точить . облить тормозухой и аккуратно снять
кольцо
да у меня кольцо лопнуло а на всех разборках продают только целиком полуоси...вот и думаю..жалко как то из за одной херни 4 косаря платить
merson кто ищет , тот всегда найдёт . сидя за компом , из приёмника CD дисков , оно не вылезет
была такая же шняга в августе, кольцо лопнуло и болталось на шрусе - не заморачивался, на сервисе б/у поставили...
не дешево (4.5 т.р.+работа), но быстро и надежно...
а изготовить - сегодня технологии позволяют все сделать, но они же не в кармане.. да и не думаю, что сильно дешево будет - материал должен быть соответствующий-нержавейка, работа не такая простая, как кажется да и насколько надежно получится?
Рамиль 111
