Колесные диски и шины W203
corvette
Привет Всем!
У моей подруги W203 из штатов на 17` дисках. Машина в AMG стайлинге и диски тоже :?
Так вот, что это за диски интересуют параметры дисков (ширина) и какие покрышки зимние необходимо поставить
диски, я понимаю" разноширокие"
на данный момент стоит лето 225/45/17 перед, 245/40/17 зад, но на всех сайтах, которых смотрел пишут что допускаются 225/45/17 и 235/45/17, может вторые вкорячить на зад?
    4,8 KB · Просмотры: 1.237
Re: Выбор зимней резины
Ответов мало но понятно что буду брать шипы. :D
Re: Какой максимальный размер резины влезит в машину.
Ну так в шапке конфы в разделе "Все о Мерседес Б" / FAQ и т.д.
WDB2030421A499183 написал(а):
Vollej написал(а):
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какой максимальный размер в лезет в мою машину.
У меня С - 180 компрессор 2004, резина на данный момент стоит 205/55 R 16.
Можно ли засунуть по больше резину на лето?
Спасибо!
225/55 R16 - это максимально по высоте и ширине при 16 радиусе( на больших ямах будет маленько чиркать, но не смертельно), если увеличивать радиус диска, то необходимо, чтобы внешний диаметр колеса был не более 655 мм, а для зимних колес чуть поменьше, чтобы была возможность убирать наледи под арками (D655 маловат для чистки)
http://pokrishka.ru/calculator.html
Родные W203 195/65 R15 Диаметр колеса 635 мм, если поставить 225/50 R16, то диаметр будет 631 мм, т.е. на 4мм ниже родного заводского уровня, раздерешь днище и будешь жаловаться, что у Мерса посадка не для наших дорог. 205/55 R16 тоже на 3мм ниже нормы!
Почему они не родные? У меня по vin на 203 стоят 205/55/R16
На дорестайле 195/65 R15
Именно, у меня дорестаил: 205/55 R16 91V или 225/50 R16 92V
всё чётко по VIN ;)
конти винтер викинг2 - души нечаю вторую зиму :D бесшумна и держица за дорогу зараза отлично)
Vollej написал(а):
У всех свой вкус на резину.
Я тоже долго советовался, мне советовали.
И все таки послушал дятьку, он так же ездил и не было не каких проблем.
У меня резина Bridgestone спереди стоит липучка Bridgestone Blizzak, а сзади Bridgestone Ice Cruiser.
Хотя Cruiser немного шумноваты, но гребут отлично. Пока нет жалоб.
Желаю удачи в выборе!
айс крузер на 8 сивке у отца стоит - капец! чтоб я еще раз змний бридж взял :twisted: гудит так - что в машине уши хоть затыкай! насчет гребет - так себе, средне...
Да уж айс крузер 5000 у пары друзей стоит дак они жду когда же зима кончится, а то реально как на реактивном самолете. :lol:
И держит дорогу так себе.
Подскажите, пожалуйста!
Я хочу назад поставить немного по шире резину. Как так сделать, чтоб все было правильно и можно ли так делать?
Сейчас стоят 205/55 R16.
Vollej написал(а):
Спасибо!
А если установить 215/55 R 16 или 215/60 R 16 будет чиркать?
Я пока в этом калькуляторе не разобрался :)
W 203 поставил перед 235/45 R 17 зад 245/45 R17 , а калькулятор прост 215/55*55% и получаешь высоту , в твоем случае это 11,8см у меня 10,6см. Так что высчитывай !!! :)
Давление в шинах.
Отъездил год.Ни когда не обращал внимание.Всегда качал колёса 2.3.Сегодня переобувался-посмотрел - на лючке написано пер. 2.6,зад 3.2. Накочал и как кузнечик.Может обозначения другие??У меня америка.Подскажите водителю с 28ми летним стажем.СПАСИБО!!!
Re: Давление в шинах.
Странно - на моём лючке 2,1 перед 2,3 зад при слабой нагрузке!
Вот я и хочу узнать,может это в американских еденицах?
Может там у тебя ещё и резина какая специфическая в базе!
Нет !Всё как у всех.Сфоткаю-покажу.
У меня на лючке перед 2,1, зад 2,3 при слабой загрузке, при полной загрузке перед 2,3, зад 2,5 - это в атмосферах, но там еще есть в bar (ах), вроде перед 210 bar, зад 230 bar.
ВОТ!
    287,1 KB · Просмотры: 490
Если не трудно-расшифруйте!!!Короче -по русски
Riko.
