Колесные диски и шины W203
corvette
Привет Всем!
У моей подруги W203 из штатов на 17` дисках. Машина в AMG стайлинге и диски тоже :?
Так вот, что это за диски интересуют параметры дисков (ширина) и какие покрышки зимние необходимо поставить
диски, я понимаю" разноширокие"
на данный момент стоит лето 225/45/17 перед, 245/40/17 зад, но на всех сайтах, которых смотрел пишут что допускаются 225/45/17 и 235/45/17, может вторые вкорячить на зад?
    4,8 KB · Просмотры: 1.238
Re: Давление в шинах.
О.К. Спасибо.
это ж пси-хи :D . на всех компрессорах сейчас градуируется шкала в 2-х измерениях=барах и психах. поэтому посмотри на манометр ивсе станет ясно :)
Век живи-век учись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Смотря из какой провинции Китая... :D :lol:
Изменение ЕТ!
Уважаемые мерсовладельцы! Прошу Вашего совета! У меня диски 7Jx16 5/112 ET 38 с зимней резиной 205/55/16, но на лето хочу купить другую пару дисков и обуть летней резиной, чтоб не переобувать каждый раз при смене времени года. Есть возможность установить диски 7JX16 5/H2 ET33, вопрос в том, вроде пишут на различных сайтах что вылет изменить в пределах 5мм не страшно. Действительно ли это так? И в чем разница сверловки 112мм и Н2?
Заранее благодарен!
Удачи на дорогах!
WDB2030421F424722
Re: Изменение ЕТ!
Мне как то тут уже помогали, почти похожему вопросу.
Нужно чтоб, было, так внешний диаметр колеса был не более 655 мм
Родные W203 195/65 R15 Диаметр колеса 635 мм, они не должны опускать меньше.
Здесь можешь подсчитать. http://pokrishka.ru/calculator.html
Re: Изменение ЕТ!
Cпасибо Vollej за подсказку!
Я все прочитал, и там где Вам подсказывали, понятно все, если не менять размеры шин то и проблем не должно быть! Я и не собираюсь размер шин менять, болше всего меня интересует вопрос про изменение вылета ЕТ с 38 до 33, т.е. в сторону уменьшения.
Больно ли это или терпимо? :?
Удачи на дорогах!
WDB2030421F424722
Re: Какой максимальный размер резины влезит в машину.
ПОДОЙДЁТ-225\50 И 215\55 ПРИ НАЛИЧИЯ ДИСКОВ НА R16(НА СЕБЕ ПРОВЕРЯЛ)
у меня родные перед 225/45 R 17 зад 245/40 R17
Сегодня подвозил запаску к Камазу- вобщем влазит тоже в машину-ПРОВЕРЕНО ЭЛЕКТРОНИКОЙ!
Размеры диска на c230к рестайл
Здравствуйте!
Хочу поставить новые катки) Кто подскажет размеры подходящие на мою машину?
с230к 2005 г.в. рестайл, сборка Германия, но для Американского рынка, сейчас стоят родные диски, если я не ошибаюсь AMG 17 дюймов.
И ещё есть пожелание, хочется, что бы диски вылезали максимум на 2 мм, а лучше на одной линии с крыльями))
7,5Jx17 H2 ET36 зад-перед.
На зад можно также 8,5Jx17 H ET34
щирокие колеса
добрый ден, нащол AMG диски 18" x 8.J 5X112 ЕТ35 ( фронтс )
9.5 J X 18" 5X112 ЕТ35 ( реарс )
подоидут ли они на щ203?
Залезит, но зачем по нашим дорогам такой низкий профель.
Вот данные по размерам.
http://gdtm.net/TiresCLSW203.htm
кольи бывают у вас ?
Гы-ыыы... :D
creg77 наверно хотел сказать колеи. Видимо намекая на то, что с переходом на широкую низкопрофильную резину машина острее реагирует на коллейность дороги, начинает "рыскать" в колее. Так?
Farmer2110
