Колесные диски и шины W203
corvette
Привет Всем!
У моей подруги W203 из штатов на 17` дисках. Машина в AMG стайлинге и диски тоже :?
Так вот, что это за диски интересуют параметры дисков (ширина) и какие покрышки зимние необходимо поставить
диски, я понимаю" разноширокие"
на данный момент стоит лето 225/45/17 перед, 245/40/17 зад, но на всех сайтах, которых смотрел пишут что допускаются 225/45/17 и 235/45/17, может вторые вкорячить на зад?
    4,8 KB · Просмотры: 1.237
Потому что 45 и 40 это процент от 225 и 245 соответственно колеса получаются одинаковой высоты но разной ширишы, а если взять 245/45 то оно будет выше чем 225/45. Вот так вот.
А диски шириной 7,5 и 8,5?
Хочу себе на лето такой размер поставить, тоесть при эксплуатации нет никаких проблем (задеваний за арку, подкрылок, элементы подвески)???
На счет дисков не уверен помоему 7,5 и 8,0.
Ничего не обо что не задевает.
Ставь не переживай.
Я катал Pirelli pzero на r17 в прошлом году. Жестковато, шумновато. Задние покрышки за сезон оставили тока продольные полосы, поперечных уже нет и порез на переднем колесе.
В этом году хотел Goodyear eagle F1 assymetric 2 только нет их нигде пока, модель 2011г. Заказы даже не берут.
Дилер предлагает очень нахваливая Toyo. Никто не пользовал?
у друга toyo стоит(модель не помню) но безнаправления. ну так вроде хорошая резина..
Ставь не переживай.
А ещё вопрос, как повлияет на подвеску установка такой резины, вить такой размер предлагается в комплектации АМГ, там подвеска усильная!?
Хочу себе на лето прикупить диски R17 под резину перед 225/45 и зад 245/40. Авто W203 230 sport USA. Какие лучше взять по ширине и по вылету? Например, если взять ширину диска 8 и вылет 37 на переднюю и заднюю ось они будут нормально сидеть?
Катал TOYO ТR1 на Ма3шке, мягкая, но три сезона откатал, на третий сезон конечно вид был уже не ахти, но к дороге она хорошо липла, повороты на ура писал!!!
Ничего не будет, главное если диски не оригинал - правильно вылет подбери.
все лето ездил 245 40 17 сзади, ездил и один и 5 человек в машине(купе) ничего нигде не трется. и не отвалилось) и до меня 5 лет такие диски с резиной стояли на машине.
kosyan-punk, как насчет шишек и порезов? хочется именно мягкую шину и бесшумную конечно, чтобы ничто не нарушало пресловутый мерседесовский комфорт. )))
Взял! Бриджстоун протенза адреналин!
Что скажете? Назад взял 255/40/17 вот думаю встанет или нет-блин теперь всю ночь спать не буду!!!!
Сафур, боковых не было, саморезы, гвозди были, ремонт, грибками, жгутами и все ок! Ничего не могу сказать про шумность, как она будет на мерсе, у мазды шумка не очень, поэтому объективного ответа не дам
Вопрос по дискам
Хочу себе на лето прикупить диски R17 под резину перед 225/45 и зад 245/40. Авто W203 230 sport USA. Какие лучше взять по ширине и по вылету? Например если взять ширину диска 8 и вылет 37 на переднюю и заднюю ось они будут нормально сидеть? Какие еще варианты есть ?
Рекомендуемые как замена
7.5J16 5x112 ET35 Dia66.6
7.5J17 5x112 ET38 Dia66.6
8J18 5x112 ET35 Dia66.6
8J19 5x112 ET35 Dia66.6
Ура! Влезла, смотрится просто супер. А по езде пока ещё не понял, вроде жесковата немного, зато устойчивость как у поезда, вчера дождь шёл, что я только с ней не вытворял управляемость и торможение 5+.
Привет! Парни подскажите девушке, на W203 C230 kompressor 03 года, летние колеса
215/55/R16 или 225/50/R16 нормально встанут,цеплять не будут и если нормально, то на диск 7Jx16 ET37 какие лучше из них поставить???
225/50 ,будут цеплять, самый оптимальный это 215/55 цеплять точно не будут.
На С230К спорт пакет АМГ ставят на перед 7.5 на 17 вылет 37 а на зад 8.5 на 17 вылет 30.
Вылет диска
У меня W 203, 2004, диски R18,235/40 все четыре колеса ET 35, J 8,5.
Вопрос, какие последствия авто от использования в таких размерах.
НиколайSSS
