Колесные диски и шины W203
corvette
Привет Всем!
У моей подруги W203 из штатов на 17` дисках. Машина в AMG стайлинге и диски тоже :?
Так вот, что это за диски интересуют параметры дисков (ширина) и какие покрышки зимние необходимо поставить
диски, я понимаю" разноширокие"
на данный момент стоит лето 225/45/17 перед, 245/40/17 зад, но на всех сайтах, которых смотрел пишут что допускаются 225/45/17 и 235/45/17, может вторые вкорячить на зад?
    4,8 KB · Просмотры: 1.238
Если машина бэс спортпакета, то точно задевать за суппорта не будет. А если спорт пакет установлен, надо применять, на некоторых комплектациях шли увеличенные суппорта ( но врое это касалось только Седанов с АМГ)
Подойдут ли диски от W211 ET42 7,5J к W203
Подскажите по колесным дискам W203,может кто знает.
Налезут и будут ли цеплять диски от W211 c вылетом ЕТ42 и 7,5J, при штатных родных параметрах диска ЕТ37 и 7J.
Я лично, считаю, что нормально встанет и проблем не должно быть.
Может уже кто эксперементировал.
В обоих случаях штатная резина 205/55/16.
Испытуемый - W203 Авангард.
У меня так и стоят от 211 R18 разнорзмерные, едет как утюг, но очень жестко иногда бывает))
А с каким вылетом, именно ЕТ42, можешь уточнить?
На 211м родные 18" обычно
18H2 ET30
или
18H2 ET38
Диски AMG 8J*5*112 ET50.
Приветствую форумчан.Вопрос опытным спецам-сегодня прикупил диски с вылетом ЕТ-50,при продаже уверяли что без проблем на w203 встают.Может кто потвердит слова продавца?
я так понимаю у тебя американец в амг обвесе?
тогда у тебя перед - 7.5Jx17 H2 ET36, зад - 8.5Jx17 H2 ET34
я себе взял все 4 диска одинаковых на зиму - 7.5 х 17 ET37 встали норм, но у тебя вылет больше на 13мм и диск шире, по идее база просто шире должна стать, говорят что "народный метод - вылет может гулять в пределах 10 единиц, т.е. 5мм в плюс/минус от номинала, мой совет изменять в пределах 5мм, что гарантировано прокатит без последствий"(с).
Ну а вообще надо примерять конешно...
Готовься н постоянные продлемы в ходовке (замена рычагов, подшипников)
я тут уже где-то описывал, как я диски искал 17 R на эту машину((( скажу сразу, очень многие диски 17 радиуса НЕ встают на переднюю ступицу именно из-за передних больших суппортов(((( Прежде чем покупать, НАДО ПРИМЕРЯТЬ:icon_exclaim:
Дружище Djon1 ,у меня стояли родные r17 но я купил r18 и мне интересовало про вылет.родные ЕТ35 а новые ЕТ50.Теперь ищу проставки толщиной 15мм. чтоб уменьшить под родной вылет.
хотелось бы глянуть, как смотрится на твоей машинке 18 колесики, а не жестко будет?!
Обещаю,как только поставлю сразу выложу фото.Вот только проставки найду под диски.Так то я парень не плохой но вот одна не здоровая фигня у меня-быстрая езда.За это меня и ругали что друзья и родные.Я стал бороться с этим с помощью внешнего тюнинга а именно диски.Вот и на этой буду теперь куралесить потихоньку.У меня даже на ВАЗах стояли R17-R18,вот только бы знать как фото скинуть.
а я наоборот, езжу спокойной, берегу свой Мерседесик))) но когда еду по трассе и никого нет, то тут скорость около 200 км))) и радости полные штаны)))) езжу постоянно в режиме комфорт.:ny_sanki:
Диски подгоняю с помощью проставок.Всем спасибо,тема закрыта.
Приветствую дружище.С наступающим Тебя.вот все таки накинул я диски,Как на твой взгляд?
    1,3 MB · Просмотры: 429
они чо крашеные? у меня один в один тока хромированые) уже облазиют шо пипец как стремно смотрятся)
Помогите с выбором резины!
Уважаемые мерсоводы! подскажите пожалуйста подойдут ли такие размеры резины 225/45 R17, сзади 245/40 R17 на w203 2000г выпуск комплектация елеганс! WIN WDB2030451A007362
Подойдут, у меня лето R18 235\40, все ок.
А можно тогда на родные диски надеть одинаковую резину? Например спереди стоит 225/45 R17 сзади 245/40 R17, так вот поставить 225/45 сзади. Она налезет на задние диски?
Смотрите мануал, там написано, что на зиму 225/45 одевается
Анастасия@
