Колесные диски на W245
Regina 22
В170
Здравствуйте!
Купила новые колесные диски на W245 со следующими характеристиками: 7х16 ET 43 PCD 5*112 DIA 66.6. Продавец уверял, что разница ЕТ в 2-3 мм не существенна и что диски с данными параметрами подойдут на мой автомобиль, хотя рекомендуемый ET 45-46. Резину перекинули на новые диски и установили на авто. Вроде не выперают, ничего не задевают, в целом вид очень даже ничего, но........ При езде появился какой то шум от колес... Вот и верь после этого продавцам. Я очень расстроилась :wall: Неужели разница в 2 мм способна так повлиять на это??? Может на шиномонтажке что то сделали не так? :icon_e_confused:
Подскажите могут быть еще какие нить последствия, кроме шума?
dokerbaik
шум может проявится из- за подношеных ступичных подшипников т.к. несколько мм ЕТ на уменьшение в разы увеличивает нагрузку на выворот ступичных подшипников ( это просто физика )
dokerbaik
у меня с завода стояли 7,5 J x 17 ET 49 , а поставил 8 Х 17 ЕТ 45 и тут же услышал нехороший звучок , поменял правый передний и правый задний . Все ОК.
Regina 22
В170
У тебя B-170 W245?
Я купила машину 2007 г., на ней стояли диски 6Jx16H2 ET46 и с ними ничего не шумело. Попробую последовать твоему примеру и перекинуть колеса, может шум пропадет.
dokerbaik
нет у меня В 150 на механике
alene
B200 '09
подскажите, на B170-2008 можно ли поставить диски R15X7JJ ET38 ?
смущает вылет 38 вместо родного 44, хотя на всех колесных-дисковых сайтах написано, что можно заменить
где вообще почитать про критичность соблюдения этих размеров?
в книжке написано однозначно, так откуда на колесных сайтах пишут про аналоги для замены?
Рекомендуемые диски
Общие параметры дисков
PCD: 5*112 Dia: 66,6 B: 14*1,5
Заводская комплектация
R15 6x15 ET45
Варианты замены
R15 7x15 ET38
R16 6x16 ET50
R16 7x16 ET45
R17 7,5x17 ET47
R17 8x17 ET40
R18 8x18 ET40
R18 8,5x18 ET45
R18 9,5x18 ET40
R18 8x18 ET40
R19 8,5x19 ET45
Tivo
W124, W245 (B170)
У меня стоят диски от W210 R16X7,5J ET38 на летней резине. Отлично смотрятся, выступают относительно родных где то на 10 мм.Дорогу держат великолепно. А вот на зиму думаю они не годятся - широковаты.
alene
B200 '09
нашел официальную инфу по дискам, прям с немецкими подписями и печатями! )))
(откуда, видимо, и наши колесно-дисковые сайты срисовали)
ссылка
например, для нашего В-класса вот документ
в нем, как раз, все размеры расписаны, и все коды деталей по каталогам стоят. можно поискать по коду детали..
кстати, сам каталог дисков
PS: возвращаясь к теме топика Регины
к сожалению, знания мат.части менеждеров у наших дилеров часто оставляют желать лучшего, или желание продать/впарить перевешивает разумное...
Evgenij75d
Резина на R15
Подскажите пожалуйста, кто какую резину ставил на 15-е диски кроме штатного размера? Интересует на сколько шире можно воткнуть тапки чтоб не шоркали об кузов или детали подвески в арках. Вылет дисков штатный et 44.
Ttcrossfire
