Команд "не видит" зажигания
Timurhan
Всем здравствуйте! Следующая проблема, появилась неожиданно, после ночной стоянки- команд перестал реагировать на ключ. То есть, когда садишься в машину и заводишь ее, команд включался. Теперь, он включается только когда нажмешь кнопку ON, не включается камера заднего хода, не регулируется яркость команда, не поворачивается экран и не работают кнопки громкости на руле. Также недоступно отображение климата на команде, ходя сам он работает. Также через некоторое время пишет, включите зажигание. Не дает регулировку задней шторки, также требует включить зажигание, мотор при этом работает. WDD2211221A281942 2009 год. Подскажите пожалуйста, куда копать??
Johnsonnew
Где-то can разорван...
Что нибудь делали до этого с машиной? После чего появилось? Кроме этого, всё остальное работает?
Timurhan
С машиной не делал ничего лишнего. Появилось внезапно. Вечером поставил машину, утром завел-такая лажа
Johnsonnew
Ну на всякий случай можно попробовать скинуть клемму с аккумулятора, есть маленький шанс что просто процик завис. А так, к диагносту/электрику, читать ошибки-диагностировать-разбирать проверять.
Город какой?
Timurhan
Понятно, в четверг поеду. А в какие места сначала посмотреть? Может есть болячки? Город Казань
Timurhan
Все остальное работает, предохранители тоже все посмотрел
Johnsonnew
Болячек нет, случай "творческий" по симптомам похоже на comand разорван по CAN-y. По короткому тесту скорее всего comand вообще будет не виден, тогда кан-ту в помощь и дальше руками.
Короче говоря электрик должен знать что делать, самому тут ничего не сделать.
Timurhan
Понял, спасибо. Заехал на экспресс диагностику, сказали что команд не виден. Записался на ремонт((
ViktorI
Привет, проблема 1 в 1, что чинил?
Зарядку акб чинил наверное.
Клему скидывали наверное.
ViktorI
Чё-т мне кажется что они скорее статикой по-кузову дали
lefedor
