Tomcraft
- Сообщения
- 22
- Реакции
- 0
- Авто
- MERCEDES-BENZ W 203 C230K 271.948 192 л.с. АКПП 722.695 2005 USA
- Город
- Инженер
Как то при движении потух Comand MCS. Под капотом слева в блоке нашел один предохранитель под №64 на 15 А он был цел. Ездил 2 недели без музыки)) Решил снять Comand, как только приготовил инструмент он ожил, как ни в чем не бывало Думаю ладно покатаюсь, посмотрю. В итоги в один из прекрасных дней стал переключателем на двери двигать сидушку и тут комманд опять потух и не включается. Cнял Comand MCS. Сзади у него был предохранитель на 15А целый.
Что вообще может с ним быть, какие мысли есть? Может это вообще дело не в нем, вроде напряжение на контактах есть.
Есть у кого ни будь распиновка контактов, что к чему относится.
Если его подключать автономно, то напряжение 12в подавать на контакты (11,87в и 12,45в) ???
Я так понимаю одни 12в идут на сидюк а другие 11,87в на радио, предусилитель и все остальное.
