команд ntg 1 не принимает cd, что делать???
alexkotalex
Купил у товарища родную магнитолу команд ntg 1, подключил кабель, включил все работает, звук есть, изображение есть, дело дошло до сд, вставляю диск, а магнитола его не цепляет чтобы затащить внутрь, у кого была такая проблема подскажите что делать
Верните товарищу или несите в ремонт!
Это понятно что в ремонт, написал чтобы узнать может была у кого то такая проблема. Остался старый команд родной можно будет с него переставить привод вы не в курсе?
Если команд такой же, то можно, но в NTG1 были модификации, вот там у приводов разные шлейфы подключения!
Когда вставляете диск начинает работать мотор, звук его работы хорошо слышен. Если звука работы мотора нет, выдвигаете магнитолу, снимайте верхнюю крышку и находите этот мотор, по-моему справа. Пытаетесь вставить диск, если вал мотора не начинает крутиться, проверяете приходящее на него напряжение (примерно 6 Вольт). Если напряжение присутствует меняете мотор, или разбираете его, у этих моторов часто нарушается контакт с коллектором. Для удобства лучше запитаться от отдельного стабилизированного источника 12 В током не менее 3А.
здравствуйте.скажите пожалуйста что такое CD MD подскажите пожалуйста как можно ими пользоваться?спасибо
    25,3 KB · Просмотры: 354
Aonim26
