компрессор кондиционера
  • Автор темы Автор темы Romich
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Здравствуйте мерсоводы! Вот какая у меня проблема!
Покупал мерен W203 осенью и как всегда не до кондея-пришла весна он оказался пустой(причём кнопочка ЕС не горела-думал газ есть) Значит заправил включил а давление не растёт Как расказали компрессор постоянного вращения и отключение-включение производится клапаном который стоит на компрессоре! При включеном положении меряю напряжение на этом клапане-0 искуственно подаю на клапан 12в (происходит еле слышное клацанье и потребляемый ток-1А но работать всё равно нехочет- И вот думаю может всётаки я чегото не понимаю может есть какая хитрость и можно ли отремонтировать компрессор если это он(может сигнал на клапан какой специфический идёт?
КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА!
Уважаемые любители Мерседеса, помогите, пожалуйста! Что-то с компрессором кондиционера. Он включается на первые 2-3 секунды, а потом, когда начинает работу вентилятор, он отключается. Делал диагностику дважды. Вердикт: что-то с компрессором, а что именно - никто сказать не может. Менять компрессор - удовольствие дорогое.:(
Если бы компрессор был не исправен, то он бы совсем не работал.После 2-3 секунд работы он отключается, будто ему что-то мешает и не дает работать. Может, какие-то датчики? Ошибки сбрасывали, не помогло. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, что может быть?
Тоже проблема с компрессором. Заправил фреоном, сделал диагностику - сказали замена компрессора. Даже напрямую давали питание, компрессор не включается. Хотя пару раз он включался, это большая редкость, но включался. Вот незнаю что делать, подскажите. Заранее благодарен
... Хотя пару раз он включался, это большая редкость, но включался. Вот незнаю что делать, подскажите.
...за включение компрессора отвечают датчики и блок управления климата...езжайте на диагностику...
так был на диагностике, подключали даже напрямую, но не включается
это смотря что в Вашем понимании "диагностика"...чем делали (оборудование) кто делал, какой опыт работы, какими документами мотивирована неисправность?... некоторые считают что диагностика это когда в гараже у соседа Васи с контрольной лампочкой...распечатки контрольных тестов есть?
ЗЫ ...по вашей логике получается, что резиновая баба, тоже баба...:icon_e_wink:
вопрос. У меня 271 мотор, шуршит подшипник компрессора кондёра, подскажите какие у него размеры или его номер для замены?
Тоже интересно! Загудело что-то при включении кондера, на Existe компрессор кондиционера идет отдельно, + шкив компрессора! Ты его имеешь в виду, когда говоришь подшипник?
Кто знает, меняется ли шкив компрессора кондиционера и нужно ли его запрессовывать или нет?
Компрессор
Всем привет подскажите при включении кондиционера, начинает громко работать компрессор надува,так должно быть??? 271 мотор 1.8 compressor
1.Зачем вообще выключать кондиционер?
2.С чего Вы взяли что шумит компрессор наддува.
3.Обгонную муфту генератора проверьте.
Муфту генератора менял 1 год назад, шум точно из компрессора, когда кондиционер включен посторонний шум слышно даже в салоне
Пробег 183000 звук больше похож на торахтение
Можно 1 вопрос меня интересует ресурс компрессоров в км сколько приблизительно и что чаще портится на них спасибо заранее за ответ
Кто знает,можно заменить компрессор кондея,не снимая компрессор наддува??271 мотор!!
liceist
