компрессор кондиционера
  • Автор темы Автор темы Romich
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Здравствуйте мерсоводы! Вот какая у меня проблема!
Покупал мерен W203 осенью и как всегда не до кондея-пришла весна он оказался пустой(причём кнопочка ЕС не горела-думал газ есть) Значит заправил включил а давление не растёт Как расказали компрессор постоянного вращения и отключение-включение производится клапаном который стоит на компрессоре! При включеном положении меряю напряжение на этом клапане-0 искуственно подаю на клапан 12в (происходит еле слышное клацанье и потребляемый ток-1А но работать всё равно нехочет- И вот думаю может всётаки я чегото не понимаю может есть какая хитрость и можно ли отремонтировать компрессор если это он(может сигнал на клапан какой специфический идёт?
Я поставил новый а со старым прощаться не стал(отдам ребятам на завод-пусть поколдуют)-выбросить всегда можно-да при выходе переднего сама (подалось питание-пробит был транзистор пока не выгорел весь)-компрессор работал накачивая бесконечное давление-выдавив масло через продавленые кольца и умер(нашол б.у САМ завтра буду ставить.
Заменил САМ но кондёр всё равно невключается-оказывается пороблема в кодитровке замка зажигания(установлено неактивен климат и измерение давления соответственно) Сейчас всё класно!
Класно сегодня закончилось-компрессор(новый фирмы денсо) просто заклинил-причину пока не выявил-думаю печально____считаю что 203 (как бы не было печально)-Х_ЕТА!
Как снять компрессор кондиционера
Привет ! Может знает кто как снять и в какм порядке компрессор кондиционера. Машина С 180 компрессор 2003 года до рейсталинга.
Как вижу наверх не выходит а вниз надо снимать трубки гидроусилителя и все радиаторы, помимо всего ещё куча трубок. Помогите, а то не хотелось бы разбирать ненужное. Спасибо.
Привет ! Может знает кто как снять и в какм порядке компрессор кондиционера. Машина С 180 компрессор 2003 W203 года до рейсталинга.
Чем плодить темы напишите VIN авто, а то лето - штатные гадалки в отпуске (жара тут однако).
  • Мне нравится
Реакции: dion
Спасибо за информацию но проблема в тои что компрессор (насколько видно) не пролазиет ни вверх ни в низ. Как его вытащить. Надо ли снимать трубки гидроусилителя и радиаторы ? Или есть другой выход ? Заранее спасибо.
Да вроде ничего такого снимать не надо должен выйти вперед и вверх.
Еще инструкция по замене осушителя.
Кондиционер-Информация по WIS
Господа мерсоводы!
Если кто сможет, подскажите плиз - как проверить, почему в кондее не работает компрессор? Загорелась кнопка AC off. Нажимай, не нажимай - горит. Заправили маслом и фреоном - нет холода - открыли капот, завели движок - спец сказал что нет звука работающего компрессора, при включении кондея... Подскажите как проверить его работоспособность.. Может кто-нить скинет инфу по WIS - как обнаружить и устранить неисправность??? может виной всему память на ошибку????
Заранее спасибо!!!
В WIS'е поиск документов идет по VIN'у автомобиля.
Какое масло залить???
Всем привет! Подскажите какое лучше масло залить в движок? E200 kompressor 2006 г.в. пробег 120 000 км.
а если в е200 компресор с пробегом в 38тыс ( мобил лить 5в40 ) норм будет *
Mobil 1 5w50 peak life, лучше нет
Да я вроде настроился на 5в50, что то многие рекомендуют. Вот только не пойму некоторые советуют Арал, я узнал в нем тоже есть 5в50. Какие у кого соображения? или все же мобил. Тут не так давно парень писал в другой ветке, что слил Арал залил мобил и мотор на холодную начал стучать то ли компенсаторы то ли еще что...
liceist
