Компрессор кондиционера
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
компрессор постоянного действия но муфта стоит хоть и примитивная
даже примитивной нет.
скорее принцип термостата.
компрессор гоняет внутри себя, а при необходимости охлаждения салона открывается большой круг.
TK1
Сервис мерседес
Андрей не гоняет ,а поршни из за того что косая шайба стоит под прямым углом к валу и поршни не совершают работы,как только клапан начинает двигаться-игла то хладогент начинает поступать и давить на плунжер -косая шайба начинает тоже двигаться и угол -ход поршня увеличиваться -начинается нагнетание в полость высокого давления компрессора
England1990
S500 (W220)
ABC
Компрессор кондиционера.
Жутко тарахтит, когда отключён/на холостом ходу... (Режим EC)
Как только включаешь, тарахтения становиться значительно меньше...
Почти не слышно... Даже...
В жару дует из левого дефлектора и из левого центрального дефлектора... прохладным воздухом...
А из остальных тёплым...
Было у кого?
Что это может быть?
Ремонтируется ли сам компрессор? Если знает кто подскаж.ите...
S500 2000 год.
Чижик
Забаненный
Было у кого?
Что это может быть?
S500 2000 год.
Замените подшипник шкива компрессора-кондиционера.
TK1
Сервис мерседес
Сами не замените -попадете на новый шкив
TK1
Сервис мерседес
Можно -они компрессоры одинаковые .могут только диаметром и количеством ручейков ремня отличаться ,это я вам точно на 100 процентов говорю ,вы точно дайте параметры что есть и что вы хотите на выходе получить ,и что произошло с вашим штатным .я попытаюсь вам помочь
England1990
S500 (W220)
ABC
Ок, спс большое!
England1990
S500 (W220)
ABC
Не подскажете номер этой зап части? (подшипников)
Я думал, что они не меняются...
Подшипник шкива это единственный подшипник в нём? Или ещё есть?
К кому можно обратиться с ремонтом?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
яндекс поиск замена подшипников компрессора кондиционера
скорее всего не поможет
TK1
Сервис мерседес
52х35х22 размер подшипника ,в Москве ко мне
England1990
S500 (W220)
ABC
Дайте номер компрессора кондея для s500 2000 год!
Очень-очень прошу!
Хочу поискать их на Ebay. Если есть умельци англ яз. помогите плз!
TK1
Сервис мерседес
Чего их искать -приезжайте и покупайте если нужно ,проблема в чем ?зачем менять компрессор ?
England1990
S500 (W220)
ABC
Он работает на 70 % мощности...
Если нажать на EC (выкл его... Я так понимаю на EC он на холостых оборотах работает), то тарахтит...
Я хочу заправить систему и ездить дальше, пока он не помрёт...
Потом новый взять...
Нет желания менять в нём подшипники, разбирать, снимать его т.к. он не на 100% жарит... А на 70...
Боюсь, что после ремонта и заправки он не долго проживёт...
Вот как-то так...
Звездочёт
едь на заправку системы, фриона мало вот и холодит не полностью. а подшипник всё же поменяй
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
kpect_94
