Компрессор кондиционера
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Компрессор кондиционера. Ремонт или замена? Новый или бу?
Поехал сегодня заправлять кондиционер. Диагностика показала утечку хладогента через сальник компрессора.
Мастер утверждает, что нужно менять компрессор кондиционера. На вопрос, можно ли заменить сльник или уплотнить? ответил, что сальник в самом компрессоре.
Что можете сообщить:
1. Какой номер компрессора?
2. Можно ли не менять исправный компрессор, а только сальник?
3. Можно ли отремонтировать комрпессор?
4. Можно во время ремонта компрессора ездить на авто без него?
5. Рационально ли будет искать компрессор б/у?
6. Ваши рекомендации по данной ситуации.
Звездочёт
будь добр , читай побольше , а то будешь расстраивать модераторов и они тебя забанят ., понятно что хочется вывалить кучу вопросов и получить на все ответы скопом ., но всё же .
A 001 230 10 11
это оригинал новый компрессор , стоит 40 000р ,
в реальности стоит Denso его цена около 20 000 новый.
xoTTa6
1 Смотрите
  • DeTalki.pdf
    34,2 КБ · Просмотры: 310
  • kapTiHka.pdf
    36,6 КБ · Просмотры: 229
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Ремонт компрессора кондционера
А что по поводу ремонта?
Ремонтируют ли компрессоры?
ОН исправен, но с него убегает хладогент.
Звездочёт
по поводу ремонта , да ремонтируют , но никто не ответит по интернету , пригоден ли для ремонта ваш или нет , так как надо снимать и смотреть что случилось .
шильда находится на самом компрессоре , можно снизу подлезть и посмотреть , сняв защиту пластиковую.
по вопросу в личке , компрессоры новые столько стоят , собственно об этом написал в сообщении.
Батоноff
Разрушился шкив компрессора кондиционера. Новый DENSO предлагают за 28 тыс.р. А тут прочитал, что можно найти и за 20 штук. Начал искать альтернативу предложенному, запутался в номерах и аналогах.
Пожалуйста, подскажите код компрессора DENSO, который подойдёт на WDB2201871A373507! Может кто заодно подскажет надёжного поставщика для доставки в Пермь?
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Какой компрессор кондиц-ра совместим с A002309111
На моем авто стоит компрессор кондиционера DENSO
A002309111
7SEU17C-Q11
GE447180-4137
09G00082
Мне предлагают много разных вариантов, все утверждают, что они аналоги. Не могу найти таблицу совместимости компрессоров. А мой A002309111 - мне ни кто не предлает.
Подскажите, с какими компрессорами он совместим?
На что его можно поменять?
Проблема:
компрессор исправен,
из него торчит муфта, на ней шкив ремня.
Мастер говорит, что компрессор исправен, но поломались лепестки на муфте.
Можно ли заменить муфту компрессора, использую муфту другого компрессора? От какого компрессора мне подойдет муфта? Но это уже так из области фантастики.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
A002309111
7SEU17C-Q11
GE447180-4137
09G00082
Проблема:
У нас не муфта, а просто шкив с подшипником. И шкив подойдет от любого компрессора этого семейства. А в чем проблема то у тебя? Ты че полез в него? И причем тут лепестки??? Просто мастер их обломал при разборе или затяжке, вот и все.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Во блин ТРОЙНЯШКИ:ny_hlopu6ka:
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
у него по ходу стоит магнитная муфта, как на старых мерсах...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
У меня постоянно лампочка кондиционера горит, то что он выключен. Не работает то есть. Ошибку сбрасывал. Загорается через минуту опять. Поехал на сервис, не официальный, но по системам кондиционирования специалисты они хорошие.
Мастер снял защиту, прозвонил компрессор, сбрасвал ошибку, сообщил ,что нужно найти муфту, но если не смогу найти муфту, то заменит весь свборе компрессор с муфтой. Сказал ,что есть некие лепестки внутри шкива и иони обломаны и это защита от разрыва ремня, при случаях, когда например клинит компрессор кондиционера.
Мастер сказал, что компрессор переменной производительности и что очень хороший и технологичный )).
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Эх.
Нашел ошибку.
Вот что получилось.
Список другой у меня стал.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=A0012309111
а номер компрессора моего вот A0012309111. Ранее я везде его писал с ошибкой.
Шестисотый
Эх.
Нашел ошибку.
Вот что получилось.
любой подойдет!!шкивы разных размеров,ремень поменяешь накрайняк и все!
Супермодератор
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Alexvik21
