Компрессор МB slk 230? r 170
Алексей_337
Добрый день, одноклубники)
Не работает компрессор! Вернее он очень редко работает или работает с большими перебоями!!! Сегодня очень долго катался по городу, ждал пока он наконец заработает! ДМРВ промывал (очистителем карбюратора) - эффекта никакого абсолютно!
Помогите, пожалуйста! Может кто-то сталкивался, в чем может быть проблема!?!?
Заранее благодарен!
Johnsonnew
а как определили что он не работает?
Алексей_337
Ну во-первых слабый разгон, машину будто держит кто-то за зад! Рычит обороты крутит, но толку ноль! Но в моменты когда она все-таки включается, это пушка а не машина! Рвет из под себя, разгоняется моментально ну и присутствует характерный свист компрессора!!!
Johnsonnew
понятно...
Заранее благодарен!
Надо бы на диагностику.Компрессор небось никогда не обслуживался? и проверте герметичность наддува.
  • Проверить, откорректировать уровень масла в компрес.pdf
    53,7 КБ · Просмотры: 512
  • Проверить, отрегулировать электромагнитную муфту к
    100,3 КБ · Просмотры: 321
  • Ladeluftkühler aus-, einbauen.pdf
    28,1 КБ · Просмотры: 196
  • Мне нравится
Реакции: BDS
Алексей_337
Чек не горит! Где находится вторая дроссельная??
Алексей_337
Буду искать мастеров, который смогут провести все эти диагностические работы...
  • Luftfilter aus-, einbauen.pdf
    130,8 КБ · Просмотры: 197
А эта заслонка должна быть все время открыта????
На холостых открыта! При включении компресора закрывается!
Это заслонка сброса наддувного воздуха!
У вас не написан ВИН и сложно понять какой мотор и какая система впрыска у вас! Заслонки тоже были разные! Одна отрабатывала только два положения - открыта и закрыта! А вот на свежих моторах с постоянно подключенным компресором она уже отрабатывает положение в градусах!
Алексей_337
Вот мой вин: WDB1704471F098476! А если компрессор не включается, то она постоянно открыта?? Дык а может компрессор не включаться из-за неё???
У вас простая заслонка (открыто закрыто)
У них частенько летели фиксаторы разьема и при том что кажется что разьем защелкнут а на самом деле нет. Проверьте!
Алексей_337
Защелкивается нормально!!! Если разъем вынуть, должна ли выскочить ошибка??? Я вынул и ничего не произошло!!
grintop
