ОЛЕГ Е270
- Сообщения
- 37
- Реакции
- 4
- Авто
- мерседес E211(T-mod) 270CD 2004г
- Город
- автозапчасти
Именно так через шланг и фильтр происходит забор внешнего воздуха для компрессора подкачки. Только болтаться не должен,там в левом брызговике дырочка есть и фиксатор.полез менять стекло ПТ в бампере а там компрессор подкачки стоит оказывается от него идет шланг с фильтром на конце но он никуда не подсоединен ? ПРОСТО БОЛТАЕТСЯ Куда он должен подсоединяться или это такой воздухозабор?
zzzzzНа дорестайле он тоже у меня болтался как и у вас, а вот когда на рестал пересел и увидел где и как конец трубки должен быть закреплен в торец алюминевой силовой балки бампера. Над противотуманкой увидишь косой срез этой балки и резиновая заглушка в ней с отверстием для трубки, вот туда надо ее и надо вставить
короче фильтр крепится на металлическом кронштейне посредством дырочки на резиновом чехле) сам догадался... далее трубочка уходит сама кудато вверх это уже не важно)) но уж наврядли одевается на па пластиковый пистон как вы нарисовали т.к. при этом просто напросто заткнется воздухозабор как пробкой.....
Вставляется в дырку, а не одевается на. Конец шланга будет смотреть вперед, внутрь балки бампера. Глазами дырку не видно. Нащупать трудно, но можно))наврядли одевается на па пластиковый пистон как вы нарисовали т.к. при этом просто напросто заткнется воздухозабор как пробкой....
привет.этот компесор поддерживает на нужном уровне кузов авто,т.е. если загружена машина он ее поднимает,если нужно,травит лишний воздух.на заднем мосту стоит датчик уровня,он дает сигнал на реле компрессора.Я на днях помучился с этим компресором.Утром вышел,а машина лежит.Завел а кмпресор не качает,не поднимает её.Кое как доехал до сервиса там сказали компресор под замену.Через пару км.,по пути домой ,компресор заработал и машина поднялась.Дома снял компресор,разобрал,а там полно влаги . Я достал из него шарики ,которые впитывают влагу и просушил.Всю влагу внутри компресора выдул феном.Собрал всё обратно и поменял фильтр .Сейчас работает как часы .Потратил на всё около часа (с перекурами) зато не пришлось тратить 500 евро на новый компресор.Приветствую,
А для чего етот компресор?
WDB2110261A604344
Любой. На форумах терли, что в оригинале типа селикагеля, влагу впитывает... Я купил оригинал, распилил снятый - нихрена: там гармошка простая, бумажная...фильтр "жигулевский" типа BIG подойдет?)
