Компрессор
Mkoyan
W210 2.0 компрессор
Грузия
Ахалкалаки
Доброго времени суток! Такая проблемка, периодически отключается компрессор, диагностика ничего не показывает, из за чего может быть? Спасибо заранее
На Жигулях или в холодильнике?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Может из за заслонки управления или расходомера . Вам к диагносту нужно , не к электрику.
Mkoyan
W210 2.0 компрессор
Грузия
Ахалкалаки
Я тоже думал об этом. Диагностика ничего не показывает, чем диагностику делать? И как можно разъём проверить?
Диагностика эту заслонку не показывает (старый вариант)
Разьем визуально проверить! Как правило на нем ломаются фиксаторы и разьем отходит!
Mkoyan
W210 2.0 компрессор
Грузия
Ахалкалаки
Спасибо! А тестером провода как и что проверить можно? Напругу, сопротивление или еще что
А что там мерять? Только питание!
И провод управления до блока двигателя
Mkoyan
W210 2.0 компрессор
Грузия
Ахалкалаки
И вопрос ещё не по теме. Какие свечи лучше ставить?
Хорошие ставь)
Mkoyan
W210 2.0 компрессор
Грузия
Ахалкалаки
    1,1 МБ · Просмотры: 12
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Сталкивался с тем что при нормальном разъёме на М16/7 и отсутствии внешних повреждений она периодически глючила. Расходомер просто проверить , газануть на месте и муфта компрессора должна отработать ("клацнуть")
Mkoyan
W210 2.0 компрессор
Грузия
Ахалкалаки
Доктор приветствую! Да с этим всё в порядке, когда двигатель холодный всё работает, как нагреется 75° выше то всё, компрессор отключается, то есть муфта не срабатывает
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Значит не глуши машину и как в аварию провалилась читай ошибки . Короче с диагностикой прокатись.
Mkoyan
W210 2.0 компрессор
Грузия
Ахалкалаки
Чем диагностировать? Потому что пару раз диагностика ниче не показала. Он ведь через реле срабатывает? Не подскажите где реле стоит?
Евгений20
