Кондей на полную
Sergi
CLK W209 WDB2093651F013653
учитель физкультуры
Когда в пробках включаю кондей на полную,то двигатель подтраивает. Если при кондее на всю мощь ехать,то ничего не заметно. При выкл. кондее в пробках машина работает ровно. Какова распространенная причина такого?
v.night
Скорее всего двигатель не подтраивает, а увеличивается вибрация от нагрузки компрессора кондиционера. Эт нормальное явление. На всякий случай проверьте подушки двигателя.
Sergi
учитель физкультуры
появились щелчки из передней консоли когда завожу..около минуты щелкает и затихает..щелкает с определенным интервалом в 1-1.5 сек. На что похоже?
Sergi
учитель физкультуры
Моторчик сервопривода накрылся, менять тяжело самому потому что много разбирать и если нет навыка можно что-нибудь сломать.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
w 124 мурзик
