Кондиционер.У пассажира лучше чем у водителя.
Alik1234
Уфа
Сегодня в 11:02
Добрый день! Машина ML164 2008 год.
Запускаю двигатель, кондер работает 5 минут причем с пассажирской стороны гораздо лучше чем с водительской. Потом начинает дуть обычным как буд то с улицы берет . Нажимаю на трассе на газ , он снова включается ... на 5 минут и ситуация повторяется. 2 года назад было небольшое дтп. Радиаторы стоят новые . Но , после сборки машину поставили на паркинг и 2 года она стояла без движения , даже не запускали ниразу. Поехал заправить кондер. При вакуумации в баночке оказалось всего 7 грамм масла. Закачали 950 грамм и 50 грамм масла . По компрессору вопросов нет , ошибок никаких нет . По заслонкам тоже ошибок нет. Компрессор работает. Шкиф , муфта в норме, ничего не перетянуто .Протестировали всё что могли ... теперь думаем на консоль климата , была одна машина Ml 164 заменили климат и всё прошло . Может подскажете что-то еще ?
Заранее благодарен.
Один не разделённый теплобменник.
Температура воздуха регулируется посредством заслонок в корпусе печки
Я не про теплообменник спрашваю а про радиатор печки ,вот на 124 м стоят два радиатора , один на пассажирск сторону второй на водительск ,, и на 210м тоже вроде так ,потому что у меня тож такая фигня была с водительск стороны тепый дул а с пасажирск хорлодный ,трогал кран печки одна сторона его теплая а вторая холодная ,и на фуре так было чую кондей не холодный воздух гонит , пережал трубку задул холодным ,заглушил нафиг кран печки ,и получил счастье
Трубка не помогла. Заказал компрессор.
Это одно и то же, но правильное название теплообменник
любой радиатор тепллообменник если че , тогда надо уже и называть теплообменник кондиционера ,или печки,а вобще он называется испаритель
Радиатор , теплообменник, конденсатор, испаритель, это общепринятые названия разных деталей в автомобиле.
да мне как то все равно че как называется ,хотелось помочь человеку ,а он компрессор купит поставит ,и дай бог дело будет в нем , чтоб его мучения закончались , но мне мало вериться
пришла мысля в голову пережми шланг который идет на печку и посмотри как температура будет одинаковая или нет ?,а то мож и не придется менять компрессор
Итак , всем огромное спасибо за помощь и советы !
Итог : поменял компрессор и всё теперь работает !
skalar
