кондиционер в W202
temacuzy
Re: Охлаждение радиатора кондиционера - Help Доп. вентиляторы
Можно вопрос - а зачем доп. вентиляторам зимой включаться? У меня проще всё выглядит - в красную зону отопитель переводишь вентиляторы тухнут. Летом при отключеном кондее могут срабатывать как дополнительные к системе охлаждения. Но за три зимы ни разу не замечал чтоб они включались. Имхо кондей зимой отключен, нагрева системы охлаждения до критических температур нет. Может он и не должен включаться? Да и летом при включеном кондее вентиляторы не работают постоянно, периодически включатся-выключатся, видать напругу скидывают и ждут сигнала.
KONT
Дело в том, чт они еще ни разу невключались, ни летом ни зимой :eek:
temacuzy
А кондиционер работает?
KONT
Кондер работает. Вопрос возник потому, что когда вкл. кондер он охлаждает хорошо, а спустя 15-20 мин, слегка прохладный воздух, радиатор кондера сильно горячий, невозможно прикоснуться (это было летом регулярно).
temacuzy
Заедь на комп. диагностику, кондиционер прозванивается без проблемм и ошибки сохраняются так-же как на ЭБУ двигателя.
Ещё, из собственных наблюдений и прочтения ознакомительной литературы по устройству и принципу действия - кондиционер не гонит постоянно холодный воздух, нагоняет руководствуясь датчиками температуры в воздуховодах, т.е. циклично. Заметно по увеличению скорости салонного вентилятора. Так-же циклично работают и вентиляторы радиатора. Как-то странно получается - обычно, если не работает один из важных органов жизнеобеспечения, то электроника просто вырубает компрессор (дабы не сгорел) т.е. получается что охлаждения не происходит вообще. В данном случае получается что всё работает, имеется подозрение что всё в порядке. А то что радиатор горячий, вполне логично объяснимо - он находится в одной связке с основным радиатором охлаждения, не может же он быть холодным. Для этого существует охладитель в корпусе отопителя, тот с которого постоянно летом капает и под машиной образовывается лужица.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
если стоит система KLA (автомат климат), то одновременно нажать кнопку Авто и Rest, при исправной системе вентиляторы включатся на полную
olegosun
вот ето уже интереснее , а какие еще комбинации есть и что можно узнать через табло Климы ??? :?
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Смотри.....http://youtube.com/watch?v=4h-XKumd8pM&eurl=
olegosun
many thanks ;)
gurza
накрылось реле вентиляторов, находится на левом лонжероне за подкрылком. проверяется довольно просто - снимется фишка датчика ТОЖ на работающем двигателе им через секунд 15 мозг встает в аварийный режим и включает вентиляторы. вот фото реле
KONT
gurza Подскажи где искать этот датчик температуры охлаждающей жидкости, где он находится?
Где искать датчик под номером 77?
jpg
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
кондиционер
Друзья!не работает кондиционер!компресор не включается!что может быть ?на прямую ещё не пробовал.может это быть из-за отсутствия фреона?пока не знаю есть он или нет))
авто С180 202 кузов.помогите схемой и рекомендациями.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: кондиционер
Ну так в первую очередь и проверить наличие фреона его давление. Когда последний раз проверялось? :)
sein
Re: кондиционер
в первую очередь и надо поверять наличие фреона
Александр Первый
Re: кондиционер
я не проверял.товарищ попросил помочь.Авто я ещё не видел.Единственное чего смог от него добиться ,то что не включается компрессор.Так значит без фреона он и не включится?
sein
Re: кондиционер
Александр Первый
там стоит датчик, который при малом кол-ве (давлении) фреона не дает включиться компрессору
Очень полезный датчик, а то бы сообщения о покупке новых компрессоров возросли многократно
Александр Первый
Re: кондиционер
новая инфа!компрессор включается.фреон есть,по крайней мере из штуцера пшикает и похоже не плохо.А воздух в салоне действительно тёплый.у кого какие предложения??
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: кондиционер
Что значит пшикает?! Ухом что-ли проверял? :D Остатки тоже пшикают. К кондейщикам на диагностику. Я же писАл = давление мерить!
zaeff
Re: кондиционер
именно --- измерить давление!!!!, причем на нагнетании и на всасывании одновременно)))
Диман5323
