кондиционер в W202
  • Автор темы Автор темы KONT
KONT
Охлаждение радиатора кондиционера - Help Доп. вентиляторы
При вкл. кондиционера не включается дополнительный вентилятор охлаждения радиатора кондиционера, если подключить отдельно вентилятор - работает. Блок управления вентиляторами разбирал - следов гари, попадения воды нет. Что может быть? Где искать? Где находится датчик температуры кондера?
WDB 2021281A474560
Заранее благодарю!
Re: Охлаждение радиатора кондиционера - Help Доп. вентиляторы
Можно вопрос - а зачем доп. вентиляторам зимой включаться? У меня проще всё выглядит - в красную зону отопитель переводишь вентиляторы тухнут. Летом при отключеном кондее могут срабатывать как дополнительные к системе охлаждения. Но за три зимы ни разу не замечал чтоб они включались. Имхо кондей зимой отключен, нагрева системы охлаждения до критических температур нет. Может он и не должен включаться? Да и летом при включеном кондее вентиляторы не работают постоянно, периодически включатся-выключатся, видать напругу скидывают и ждут сигнала.
Дело в том, чт они еще ни разу невключались, ни летом ни зимой :o
А кондиционер работает?
Кондер работает. Вопрос возник потому, что когда вкл. кондер он охлаждает хорошо, а спустя 15-20 мин, слегка прохладный воздух, радиатор кондера сильно горячий, невозможно прикоснуться (это было летом регулярно).
Заедь на комп. диагностику, кондиционер прозванивается без проблемм и ошибки сохраняются так-же как на ЭБУ двигателя.
Ещё, из собственных наблюдений и прочтения ознакомительной литературы по устройству и принципу действия - кондиционер не гонит постоянно холодный воздух, нагоняет руководствуясь датчиками температуры в воздуховодах, т.е. циклично. Заметно по увеличению скорости салонного вентилятора. Так-же циклично работают и вентиляторы радиатора. Как-то странно получается - обычно, если не работает один из важных органов жизнеобеспечения, то электроника просто вырубает компрессор (дабы не сгорел) т.е. получается что охлаждения не происходит вообще. В данном случае получается что всё работает, имеется подозрение что всё в порядке. А то что радиатор горячий, вполне логично объяснимо - он находится в одной связке с основным радиатором охлаждения, не может же он быть холодным. Для этого существует охладитель в корпусе отопителя, тот с которого постоянно летом капает и под машиной образовывается лужица.
если стоит система KLA (автомат климат), то одновременно нажать кнопку Авто и Rest, при исправной системе вентиляторы включатся на полную
вот ето уже интереснее , а какие еще комбинации есть и что можно узнать через табло Климы ??? :?
Смотри.....http://youtube.com/watch?v=4h-XKumd8pM&eurl=
many thanks ;)
накрылось реле вентиляторов, находится на левом лонжероне за подкрылком. проверяется довольно просто - снимется фишка датчика ТОЖ на работающем двигателе им через секунд 15 мозг встает в аварийный режим и включает вентиляторы. вот фото реле
gurza Подскажи где искать этот датчик температуры охлаждающей жидкости, где он находится?
Где искать датчик под номером 77?
jpg
кондиционер
Друзья!не работает кондиционер!компресор не включается!что может быть ?на прямую ещё не пробовал.может это быть из-за отсутствия фреона?пока не знаю есть он или нет))
авто С180 202 кузов.помогите схемой и рекомендациями.
Re: кондиционер
Ну так в первую очередь и проверить наличие фреона его давление. Когда последний раз проверялось? :)
Re: кондиционер
в первую очередь и надо поверять наличие фреона
Re: кондиционер
я не проверял.товарищ попросил помочь.Авто я ещё не видел.Единственное чего смог от него добиться ,то что не включается компрессор.Так значит без фреона он и не включится?
Re: кондиционер
Александр Первый
там стоит датчик, который при малом кол-ве (давлении) фреона не дает включиться компрессору
Очень полезный датчик, а то бы сообщения о покупке новых компрессоров возросли многократно
Re: кондиционер
новая инфа!компрессор включается.фреон есть,по крайней мере из штуцера пшикает и похоже не плохо.А воздух в салоне действительно тёплый.у кого какие предложения??
Re: кондиционер
Что значит пшикает?! Ухом что-ли проверял? :D Остатки тоже пшикают. К кондейщикам на диагностику. Я же писАл = давление мерить!
Re: кондиционер
именно --- измерить давление!!!!, причем на нагнетании и на всасывании одновременно)))
Edwinlob
