Кондиционер ...
  • Автор темы Автор темы nsgdima
nsgdima
Все таки спрошу еще разок ... Может кто знает алгоритм работы кондея? У меня периодически кондей начинает хулиганить, в произвольный дефлектор начинает дуть не так как надо :( это может быть один, два, все направления ... зимой жена несколько раз жаловалась что в ноги пассажиру дует холодным ... сейчас у меня уже несколько раз было что левый дефлектор дует горячим, остальные холодные ... а вчера вдруг просто начал жарить во все дефлекторы ... спасает только заглушиться и постоять немного или скинуть разъем с клапанов и одеть обратно ... но бывает так что через несколько минут опять та же картина :( причем создается устойчивое ощущение что есть механическая зависимость ... чаще всего глюки возникают после крутых поворотов или хороших кочек ... например пролететь рельсы на скорости ... куда копать? Клапана? Блок управления? Заслонки? Датчики?
То что я читал до сих пор это левые и правые дефлекторы регулируются отдельно, если нажать EC, то в центр идет забортный воздух, а левые и правые остаются как были ... тогда совершенно не понятно как может дуть не так только в один дефлектор? Вроде как по логике вниз, сбоку и на стекло с каждой стороны должно идти одно и тоже ...
Еще, не знаю связанные это проблемы или нет, но бывает так что мотор печки вдруг выключается и через несколько секунд включается обратно, такое может быть несколько раз подряд ...
Отчитываюсь, победил зверя ... разобрал клапана, почистил от нагара, не особо помогло ... разобрал еще раз и посмотрев на цилиндры шлифанул их, убрал явные задиры и канавы, все, теперь все работает, иногда правда бывает ощущение что он ну слишком уж морозит для выставленных 22-23 градуса, но глюков с включением горячего, слава богу, пока больше не было.
Проявился другой глючек, не знаю с чем связанный :( после запуска машины, временами, не всегда, но довольно часто, вентилятор печки работает прерывисто ... т.е. включается-выключается, через какое то время опять включается-выключается, при этом явно видно что делает он это синхронно с включением компрессора кондея ... совсем уже паранойя, но блин факт ... через какое то время, несколько минут обычно, все устаканивается и вентилятор нормально работает до следующего глушения мотора ... может у кого есть идея куда копать?
Да, это не мотор печки, нажатие кнопки Rest включает вентилятор без проблем, только что при заведенном моторе выключается эта опция как только кнопку отпустишь ... на заглушенном тоже все работает без проблем.
Решилась проблема с периодическим выключением обдува - оказалось глючит замок зажигания, пока параллелили 7й и 12й предохранители, через неделю будем менять контактную группу на замке.
Ernar01
