коробка дергает.
  • Автор темы Автор темы mukka
mukka
Всем привет. 221 350 2008 года.
Появилась проблема! При среднем и интенсивном разгоне появились толчки при переключении, точнее достаточно ощутимо скорости переключает. И еще часто стало при торможении подбивать как будто подтыкает передачу.
К чему готовиться и что делать?
Для начала,прочитать старухой...
Это компъютер для диагностики мерседесов, "Стар-Диагнозис"
Это я уже понял. Вчера ездил на диагностику, ошибок нет. Что дальше делать? Масло в порядке.
Предложили снять коробку и разобрать.
С ошибками понятно, а что диагностика то показала?
Съездил в другой сервис, ошибок нет, предложили поменять масло. Первый день все ок, потом все тоже самое.
Сказали надо вскрывать, но сами не перебирают коробки.
В первом сервисе сказали от 70 до 200 тыров, точную сумму сказали озвучат по окончанию работ, как то смущает разброс.
Подскажите сервис где можно перебрать качественно и не дорого?
Чтение ошибок это ещё не диагностика...рекомендую сюда http://antrib.ru/ заехать...
В общем съездил я в антриб, покатались на машине с компьютером посмотрели данные, сделали какое-то программирование покатались еще, не помогло (хотя по ощущениям стало лучше).
В общем показали результаты и документы по этой проблеме, предложили вскрыть коробку и посмотреть. Как выяснилось проблема была в каком то стопорном кольце, + еще по мелочи. Короче говоря все сделали, езжу наслаждаюсь ))
Спасибо мастерам, приемщику Алексею и лично альбатросу!!!
цена вопроса???
цена вопроса???
Сорри был в отпуске.
накладные не могу найти куда дел.
По работе было около 31 т.р. с учетом скидки
По запчастям около 13 т.р..
Проехал после ремонта почти 3т.км. все ок, не дергает.
Серега 70111
