Коробка не может переключиться в кикдаун
AeronBog
C200 2010г. пробег 107 000км. Ситуация следующая. На скорости 60-80, когда например начинаешь обгон или ускорение педаль почти в пол (но не кик-даун!) продолжается сначала разгон без сброса оборотв, потом следует вибрация, или небольшое подёргивание, или троение (не знаю как это точнее описать), коробка хочет скинуть передачу но не скидывает и разгон почти не идёт. Отпускаешь газ она сразу скидывает передачу и нажимаешь и всё ок.
Причём при кик-дауне, или в спорт режиме, или в ручном переключении такого нет.
По общим ощущениям, когда автомобилю крейсерской тяги не хватает, а ты добавляешь газу, она не может скинуть передачу.
На дилере ничего не диогностировали, масло меняли в коробке уже 2 раза. Проявляется не постоянно, но часто.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Крымчанин
Дизельный Два
мотор и коробку мы наверно должны угадать ??
Крымчанин
Дизельный Два
проблема с мотором
ехать к нормальному диагносту
Крымчанин
Дизельный Два
тел в личке
OlegTour
Было такое на 7G tronic, w204 рестайлинг. Обновил ПО коробки и двс на актуальное, перед этим поменял масло. Пока проблем не наблюдаю, но теперь в мороз с 2 на 3 передачу переключается с рывком пока не прогреется.
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
Адаптацию сделайте Старом. Если железо исправно пинаться перестанет.
svyatoyxxx
