Коробка не переключается ниже 2000
AlexeyR
S213 E 400d T-Modell
Senior Developer
Имеется S212 (2010) E 300 T CDI BE, а также имеется странная проблема... или не проблема.
Бывает включается "некий режим", когда включается низкая передача и не хочет переключаться выше ниже 2000 оборотов. При этом расходомер показывает незначительно увеличенный расход. ТО есть можно просто отпустить педаль газа и тахометр не падает меньше 2000, хотя при такой скорости, передача должна быть выше. При этом звук двигателя становится другой, его слышно. Педаль газа становится очень чувствительной. И можно очень быстро разгоняться.
Остановка, выключение/включение двигателя не помогает. Бывает при езде. Бывает после стоянки. Проходит само после км 10. Но бывает иногда можно "восстановить" резким ускорением и отпусканием газа во время движения (очень редко)
Это не нормально. Езжайте на диагностику.
На диагностику
Диагностика ничего не дала. ОБновили ПО коробки. Но особо ничего не изменилось. При этом это случается в случайном порядке.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Может это какой-то режим очистки газов?
Если диагностика ничего не выявило то либо диагност тугой либо с машиной порядок
Хрен его знает... Так то я доверяю... нельзя воспроизвести проблему. Сказали, что если ошибка выскочит приезжайте.
Если сервис орентируется по ошибкам то бегите с этого сервиса
С мастером ездили вдвоём. Не воспроизводится проблема и всё. Потом он сам обкатывал коробку после обновления ПО. Мистика.
Не предсказуемо. Я написал сюда, чтобы узнать, может быть у кого была подобная проблема...
Бежать куда? Я доверяю им. Если не они, то кто...
Заполнять профиль надо
В штутгарте проще на завод обратится
Они сказали, что провели много тестов. Сделали дигностику. Проблему не нашли. Самое обидное, что когда еду на сервис, то машина ведёт себя идеально... Вообщем, сказали, что как будет проблема постоянно, тогда приезжайте всё решим. Машина на гарантии.
Три обращения к дилеру по гарантии и не важно, нашли или нет проблему, должны поменять все вплоть до машины. Не слушайте никого, если не нравиться как работает коробка, то заставьте дилера поверить вам на слово.
Я уже сделал термин на следующей недели по поводу подвески, скажу им снова про коробку. Хотя машиной полностью доволен.
Вот на это и надо надавить дилера
Так они мне и верят, что есть такая проблема. Очень сильно извиняются, что не могут найти причину.
Это не дилер мне такое говорит. Сказали, что не переживайте. Кстати, я заметил, что если зальешь дизель премиум, то такое не происходит. Может топливо. Что-то почистить надо...
Вообщем, я пока не переживаю. Всё равно через 2 года другую машину дадут.
SergeyBr
