Коробка в аварийном режиме
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Была бы еще диагностика в городе.
Передаточное то же, только редуктор с е200 компрессор.
Ни на один Е200 компрессор не ставился редуктор с Вашим передаточным числом!
серега38
не нашел больше куда написать сильно не пинайте)
вопрос такой в режиме W коробка переключается ровно без пинков рывков и т д как только в режиме S коробка начинает пинатся с первую на вторую удар вроде в редуктор заменил масло в редукторе там было пипец масло но сружки не обнаружили вопрос может ли помоч замена масло в акпп и что коробке приходит 3дец?
Чижик
Забаненный
Режим W-старт со 2-й передачи т.е.зимний режим,режим S-старт с 1-й передачи. Вы управляете в режиме W и любите погонять,а при вкл режима S получаете пинка под зад.АКПП у вас адаптивная т.е. подстраивается под ваш стиль езды.Для начала смените масло в АКПП,далее сбросьте адаптации и перестаньте заниматься светофорными гонками.Мерседес это машина для удовольствия а не для гонок.:icon_e_smile:
серега38
вот именно что я не гоняю....:( просто вот даже маленько в пробке тронулись еду еду где то 1000 1500 оборотов на первой гашетку не давлю и тут пинок под зад резкий ...... а что значит адаптивная под мой стиль езды? и как сбросить адаптации
серега38
я просто ваще не вкурсе по мерсам недавно взял ешка конец 99г рестайлинг
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Сброс адаптации АКПП
1) Поворачиваешь ключ в замке зажигания во второе положение (то, которое перед пуском стартера. Двери должны быть закрыты, автомат в положении Р)
2) Нажимаешь педаль газа в пол на 5 секунд
3) не отпуская газа, выключаешь зажигание, но ключ не вынимаешь, и отпускаешь газ
4) ждешь не менее 2 минут, заводишь, и первых 40 переключений автомат обучается
Сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
серега38
Заведите двигатель.
окей сегодня проверю и отпишусь)
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Если не почувствуешь разницу,попробуё ещё раз.Не всегда получаеться с первого раза.
серега38
вроде как пинки меньше стали надо масло поменять еще! кстате если масло мин из за этого может же пинаться?
коплю деньги на замену масла и фильтра полностью хочу поменять..... кстате а если замена не поможет от пинков что тогда может быть?
Витaха
Е430 2001г
Работаю
После корректировки уровня или замены масла,по идеи,всё должно стать на свои места.
maksnorma
W210 E280 АКПП Рестайлинг 2000 г.в.
Газпромнефть-СМ
Проблема с АКПП
АКПП 722.3 Происходит переключение с 1 на 3 на 40 км.ч иногда включается 2. На режиме селектора 2 вторая работает нормально. не работает кик даун и переключение стандартного и экономичного режимов. в разьеме на АКПП положения селектора стоит перемычка если её убрать машина не заводится. датчик поставил новый. Модулятор новый. Если снять с модулятора вакуумную трубку то все передачи включаются нормально но с ударами. Что может быть? Подскажите. Можеть быть это блок EGS? Какова примерная цена ремонта.
серега38
тоже хрень какая то с коробасом удары какие то или в редуктор или в коробку вопрос замена масло в коробке поможет? может ли подвесной такиеудары делать? в редукторе масло менял с неделю назад!
Johnsonnew
Нужна регулировка модулятора.
Только вот я не понял как это с 1 на 3 переключается?
maksnorma
Газпромнефть-СМ
Получается первая выкручивает до 4000 оборотов и проскальзывая вторую передачу переходит на третью после все передачи переключаются на 2000 оборотов. Иногда под нагрузкой в горку вторая включается на 2000 оборотов. если снять вакуум с модулятора то все передачи переключаются как положено на 2000 оборотов. Но с сильными ударами.
maksnorma
Газпромнефть-СМ
Кто нибудь? Сейчас иногда начинает включатся вторая передача.
серега38
подскажите сколько примерно может стоить коробка контрактная номер вот 722 698
Жека220
S320CDI W220 2004г
Попробуй через Японию,там пробеги минимум.
А так ремонт с дефектовкой и новыми запчастями(будешь уверен) не меньше обойдется,но зато не берешь кота в мешке!
Alesm
