Коробка в аварийном режиме
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Вчера встал в аварийный режим,при включении передачи происходит толчок,и при движении переключение не происходит,двигается на второй передаче!Звонил диагностам сказали сгорела электроплата в акпп,нужно менять!Кто что скажет?Заранее благодарен!WDB2100061A935252.
а по телефону вам гланды не вырезали?
прчин уйма, и по телефону не скажешь пока не прочитаешь коды ошибок.
поняли на что намек?:)
tol-zh
mercedes-benz E220
Прям так по телефону и отдиагностировали?
да нет просто предположили,естевственно это не точно,я вопрос озвучил для того,что бы другие мнения узнать по этому поводу!
tol-zh
mercedes-benz E220
острить мы все умеем!)))сканер показал 2 ошибки,мы их убрали,после все пришло в норму!Но вопрос на долго ли?вот коды ошибок 017,113.Кто знает значение поделитесь?Заранее благодарен!
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
нет таких ошибок
Marfil
W414
017 Малайзия
113 Мордовия
Johnsonnew
такой "диагностикой" пол машины будете менять...
Biwis
Не, ну серьезно.
Поверь, я тут остряк не один, просто иногда смешные вопросы задают.
Хорошая дигностика показывает в чем проблема, а хороший диагност говорит что менять.
Таких ошибок не помню чтобы было.
Самая хорошая диагностика, старом:)
tol-zh
mercedes-benz E220
Не, ну серьезно.
Ошибки показал carmann skan vg,да может и не в этом дело,потому что аварийный режим включается через раз!т.е.самопроизвольно включается и так же выключается!!!пока вот так.Кстати имеется течь масла из разъема(фишки),это может иметь отношение к вопросу?
maksnorma
W210 E280 АКПП Рестайлинг 2000 г.в.
Газпромнефть-СМ
Проблемма с АКПП 733,329
Добрый день! Прошу подсказать кто знает.
АКПП 722,329 не работает Кик даун и переключение с 1 ой на 2 ую передачу происходит в диапазоне с 3500 до 4000 тыс оборотов. Остальные передачи переключаются нормально на 2000 тыс.оборотов. С вакумного модулятора снимаю трубку все передачи переключаются нормально на 2000 тыс. но с сильными ударами. Заменил сегодня модулятор на новый оригинал передачи стали включатся очень мягко но проблема не ушла так же приходится выкручивать первую прередачу до 4000 тыс. Чтобы переключилась на вторую. КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ.
с УВАЖЕНИЕМ МАКСИМ!
Marfil
W414
ну..
раз Вы сами решили примус починять, то нате..
Неисправности и причины коробок 722.3,4
Неисправность:
Трансмиссия проскальзывает на всех положениях РВД.
Причина/устранение неисправности:
1. Проверить давление модулятора и отрегулировать, если необходимо.
2. Проверить вакуумную магистраль от впускного коллектора до вакуумной капсулы на предмет сводного прохождения и если магистраль забита - очистить.
3. Проверить рабочее давление - если оно слишком низкое, следует:
a) Демонтировать и прочистить клапанную коробку переключения, заменить ее если необходимо.
b) Снять и проверить главный насос, заменить его если необходимо.
Неисправность:
2-ая скорость проскальзывает или происходит переключения трансмиссии с 1-й на 3-ю.
1. Проверить тормозную ленту B1 на предмет работоспособности и заменить кожух клапана переключения, если необходимо.
2. Отсоединить и проверить поршень тормозной ленты B1, проверить кольцевое уплотнение и заменить, если необходимо.
3. Заменить тормозную ленту B1 и упорный корпус для B1.
Неисправность:
Трансмиссия проскальзывает при старте на 1-ой или 2-ой скорости или автомобиль не может ехать вперед, при этом задняя скорость в норме.
1. Проверить работу клапана переключения B2, заменить его, если необходимо.
2. Заменить поршень тормозной ленты B2.
3. Отрегулировать тормозную ленту B2 установкой более длинного упорного штифта. Если тормозная лента сильно изношена или сломана, следует заменить тормозную ленту.
Неисправность:
Проскальзывания во время 2-3 переключения
1. Проверить давление модулятора и отрегулировать если необходимо.
2. Заменить корпус клапанной коробки переключения.
4. Заменить диски муфты K1, заменить муфту, если необходимо.
Неисправность:
Проскальзывания во время 3-4 переключения.
3. Заменить диски муфты K2, заменить муфту, если необходимо.
Неисправность:
Временно трансмиссия не реагирует на любое положение РВД после запуска двигателя (особенно после долгого периода не эксплуатации).
С гидротрансформатора вытекла часть трансмиссионной жидкости, возможно через дефектное уплотнительное кольцо на входном вале или через смазочный нагнетательный клапан в клапанной коробке переключения.
1. Проверить уплотнительное кольцо на входном вале, заменить если необходимо.
2. Проверить и прочистить нагнетательный клапан в клапанной коробке переключения.
Неисправность:
Нет задней скорости.
1. Проверить прокладки и кольцевые уплотнения на поршне LB3, и заменить, если необходимо.
2. Заменить роликовую обгонную муфту.
Неисправность:
Сильный толчок при установке РВД в положение "D" и "R".
1. Отрегулировать скорость холостого хода как требуется.
2. Проверить давление модулятора, отрегулировать давление модулятора, если необходимо.
3. Проверить, установлена ли пружина под шариком (16) в клапанной коробке переключения.
4. Проверить вакуумную магистраль и соединительные точки на предмет утечек.
5. Проверить нагнетальный поршень в клапанной коробке переключения, заменить клапанную коробку переключения, если необходимо.
Примечание: Если после проверки, произвести несколько раз кратковременно с "N" на "D" и обратно и будет при этом наблюдаться толчок - не следует рассматривать это как неисправность. Увеличение давления происходит приблизительно в течении 2 секунд и небольшие толчки в это время возможны.
Неисправность:
Сильный толчок при переключении на более низкую передачу 4-3
1. Заменить кольцевое уплотнение тормозной ленты В2
Неисправность:
Толчки при переключении на частично открытом дросселе.
1. Проверить регулировку дроссельного тросика.
2. Проверить давление модуляции, и отрегулировать, если необходимо.
3. Проверить вакуумную магистраль и соединительные точки на предмет утечек.
Неисправность:
Нет кикдауна
1. Проверить плавкий предохранитель для электропитания электромагнитного клапана.
2. Отсоединить электромагнитный клапан. Подсоединить его независимо к источнику питания и проверить работоспособность. Заменить, если необходимо.
3. Проверить регулировку и состояние дроссельного тросика.
4. Проверить регулирующий клапан кикдауна в клапанной коробке переключения и заменить клапанную коробку переключения, если необходимо.
Неисправность:
Нет переключений 4-3 и 3-2.
1. Отрегулировать дроссельный тросик.
2. Проверить вакуумные магистрали и соединительные точки на предмет утечек.
3. Проверить поршень переключения B1 и заменить клапанную коробку переключения, если необходимо.
Неисправность:
Автоматическое, нежелательное понижение передачи без включения переключателя кикдауна.
1. Отсоединить электромагнитный клапан кикдауна. Проверить кольцевое уплотнение на данном клапане на предмет повреждения.
2. Проверить, заменить переключатель кикдауна, если необходимо.
3. Проверить, заклинило ли электромагнитный клапан в открытом положении и заменить его, если необходимо.
Неисправность:
Нет переключения коробки передач на более высокую передачу
Причина/исправление неисправности:
1. Проверить регулирующее давление (если нет давление вообще, продолжить с пункта 2). Если регулятор в норме, продолжить с пункта 3.
2. Проверить, прочистить центробежный регулятор.
3. Демонтировать, прочистить клапанная коробка переключения и заменить, если необходимо.
Неисправность:
Переключения коробки передач на более высокую передачу совершается только в верхнем диапазоне скоростей.
1. Проверить и отрегулировать дроссельный тросик.
2. Проверить давление регулятора, если давление регулятора слишком низкое, заменить центробежный регулятор.
3. Проверить клапан регулятора.
Неисправность:
Переключения коробки передач на более высокую передачу происходит только на низких скоростях.
2. Проверить ограничитель для полностью открытого дросселя.
3. Проверить давление регулятора, если давление регулятора слишком высокое, заменить центробежный регулятор.
Неисправность:
Двигатель не запускается при РВД в положение "P" и "N".
1. Отрегулировать тягу переключения передач и переключатель блокировки стартера.
2. Заменить переключатель блокировки стартера.
Неисправность:
Утечка трансмиссионной жидкости (без распознаваемых внешних утечек) на соединительных узлах.
Диафрагма в вакуумном блоке управления дефектна.
1. Заменить вакуумный блок управления.
Неисправность:
Утечка трансмиссионной жидкости между гидротрансформатором и магистральным/главным насосом.
1. Установить заглушку для слива масла на гидротрансформаторе с новым кольцевым уплотнением также и затянуть. В случае дополнительных утечек, продолжить с пункта 2.
2. Заменить радиальное кольцевое уплотнение и кольцевое уплотнение из магистрального/главного насоса, при проверке паза кольцевого уплотнения на магистральном насосе на предмет пористых пятен. Заменить магистральный/главный насос, если необходимо.
Неисправность:
Шум в виде жужжания, который увеличивается с увеличением частоты вращения двигателя.
1. Проверить главный насос и заменить, если необходимо.
Неисправность:
Шум на оборотах двигателя 1500/min во всем положениях РВД, кроме "R".
Диски тормоза заднего хода вибрируют. 1. Заменить диски, тормоз B3, установить минимальный зазор для дисков.
Неисправность:
Небольшой шум при установку РВД в положение "P" и "N".
Этот шум - нормальный шум вращения сборки передней шестерни, который не может быть устранен.
Неисправность:
Вибрационный шум, при езде на задней скорости.
Зазор для тормоза B3 слишком большой. 1. Установить зазор в размере 1.5-2мм.
Неисправность:
Неполное ускорение при старте.
1. Произвести стояночный тест. 2. Если критическое число оборотов при затормаживании турбины гидротрансформатора (stall speed) на 400-700 оборотов ниже установленной величины, проскальзывает обгонная роликовая муфта в гидротрансформаторе. Заменить гидротрансформатор.
Неисправность:
Рычаг селектора не фиксируется в положениях "R", и "P".
a) С включенным двигателем. b) С выключенным двигателем.
1. а) очистить центробежный регулятор.
2. b) очисть поршень фиксатора в нижней крышке.
Неисправность:
Трансмиссионная жидкость в трансмиссии эмульгируется (смешанна с водой).
1. Масляный радиатор в нижнем резервуаре радиатора двигателя протекает.
Неисправность:
Шумы, вой на 1-ый и задней скорости.
1. Заменить сборку передней шестерни.
Неисправность:
Шумы, вой на 3-й скорости.
1. Заменить заднюю сборку планетарной шестерни.
Неисправность:
Вой/шум только при предельной нагрузке.
1. Заменить масляный фильтр.
maksnorma
Газпромнефть-СМ
Спасибо за внимание. У меня скорее всего получается вторая передача перескакивает то есть её нет происходит переключение с 1 на 3. Но я тогда не пойму почему тогда когда снимаю вакуумную трубку с модулятора она включается и все работают но с ударами. и когда перевожу селектор в режим 2 то выкручивается первая до 6000 тыс. оборотов и вторая передача до 6000 тыс.оборотов. Я просто не знаю так должно быть или нет. Я думаю если бы она не работала то тогда и вообще ни где бы не включалась.
А в инфе написано
Неисправность:
Marfil
W414
а Вы на диагностику заедьте. там Вам все подробно расскажут..
maksnorma
Газпромнефть-СМ
На диагностике был коробка без мозгов она не диагностируется. А ездил к мастеру по АКПП он вроде один на весь город. Монополист. Говорит надо разбирать и делать всю. 30 000 тыс.руб.
maksnorma
Газпромнефть-СМ
Но объяснить мне так и не может почему в других режимах вторая передача работает
. Нашел еще одну проблему. Четырех контактный разъем на штоке выбора передач. там стоит перемычка на первых двух контактах. Если её убрать то машина на паркинге не заводится, только на нейтрале. ставлю перемычку обратно заводится на паркинге. Чудеса. Я заказал его новый. может ли это как ни будь влиять?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
эта деталюга на твои проблемы ни как не влияет . либо нужен спец по коробкам , либо книжицу изучай умную про коробки . в ней ещё на пару страниц версий наберётся . вот она http://narod.ru/disk/48914926001.9fd76f040e09a8f0a90dd98fdc691039/AKPP_Mercedes.pdf.html
6813
WDB2100611A691936
У меня w210 е240 акпп.На днях поменял редуктор и спустя день коробка начала вываливаться в аварийный режим.На вторую переключается, а вот при переключений на 3 проблема возникает.Глушу, завожу пропадает, потом опять аварийный.
Передаточное на редукторе то же самое.
В чем может быть причина?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...видимо не тоже самое...нужно диагностикой проверять.
Alesm
